Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 01:36
poofeg писал(а):
Прошивка 1.00.B033. Проблема осталась.
У меня на этой-же прошивке работает.
# Multicast Filter
config multicast filter 1-5 filter
config multicast filter 6 forward
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "multicast" 555
config igmp_snooping multicast_vlan "multicast" add member_port 1-5
config igmp_snooping multicast_vlan "multicast" add source_port 6
config igmp_snooping multicast_vlan "multicast" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "multicast" replace_source_ip 172.16.252.2
config mld_snooping multicast_vlan "multicast" replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan_group "multicast" add ipv4_range 224.0.0.1 234.0.255.255
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping all leave_timer 1
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable query_interval 125
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable max_response_time 10
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan_name "default" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name "default" state disable querier_version 3 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name "users" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name "users" state disable querier_version 3 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name "multicast" state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan_name "multicast" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config router_ports vlan_name "multicast" add 1-5
# Limited IP Multicast
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name multicast
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.1 234.0.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-5 ipv4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-6 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-6 ipv6 access deny
config max_mcast_group ports 1-5 ipv4 max_group 3
config max_mcast_group ports 6 ipv4 max_group 32
config max_mcast_group ports 1-6 ipv6 max_group 32
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 02:07
Вопросы администрации:
  • Как по SNMP посмотреть утилизацию портов, памяти и CPU? Облазил все, не нашёл.
  • Как узнать какой выбран Querier IP в ISM Vlan'е? Тоже не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 10:48
Версия прошивки 1.00.B032
Медиаконвертер без DIP-переключателей SNR-CVT-1000SFP + Модули P-Link sfp-t20wdm, SNR-SFP-W53-20,Gr-s01-w3120s. Хотя разные тестили.
При чистом конфиге config ports 6 speed auto линк оптический между медиаконвертером и DGS-1100-06/me поднимается только с стороны медиаконвертера. Так же тестил DGS-1100-06/me с DGS-1100-06/me модуль в модуль при конфиге config ports 6 speed auto оптика не поднимается ни с одной стороны. В обоих случаях приходилось в ручную скорость ставить config ports 6 speed 1000_full. При этом если на одном из DGS-1100-06/me сделан конфиг config ports 6 speed auto, а на другом config ports 6 speed 1000_full то оптический линк поднимается только с со стороны где скорость выставлена в ручную.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 07:52
Имеем схожу ситуацию как и Fraim, с таким же медиаконвертером и с модулям снр (только моделями SNR-SFP-W53-3).
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 08:30
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 19:22
Добрый день, имеется в наличии коммутатор, ipmb в нем нет. Можно ли путем прописывания ACL предотвратить смену ip и мак- адреса клиентом, предотвратить конфликт ip и мак адресов. Если все верно понял, то:
1. Разрешаем только тот ip, что зарегистрирован:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 172.19.2.35 port 1 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
2. Прописываем статический мак на порту:
create fdb vlan200 00-11-22-33-44-55 port 1
Вопросы:
1. Непонятно, будет ли в этом случае конфликт ip адресов на стороне сервера/клиента?
2. Нужно ли дополнительно включать port security с опцией max_learning_addr 1?
3. Нужно ли отключать fdb auto learning?
4. Нужно ли при таких настройках прописывать маки для мультикастового вилана
create fdb multicast 00-11-22-33-44-55 port 1
5. Планируется ли функционал ipmb?
6. Сколько профайлов ACL возможно использовать? или ограничение не по профайлам, а по правилам?
Total Profile Entries : 3
Total Used Rule Entries : 7
Total Unused Rule Entries : 193
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 22:19
Вопросы:
Вопросы сняты, проверил в реальных условиях
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 09:09
Каковы результаты?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 09:44
выключить на порту disable learning, таким образом коммутатор не будет изучать новые маки, прописываем статические, разрешаем только нужные ip путем ACL, конфликт будет только на стороне клиента. для мультикастового вилана нужно тоже прописывать статический мак
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:18
Поправка:если после прописывания правил перезагрузить комп, в таком случае абонент не получает IP по DHCP, может подскажите как сделать аналог ipmb, но чтобы абонент получал ip по dhcp:
на свиче сейчас сделано так:
config ports 1 learning disable
create fdb vlan200 A0-F3-C1-EF-9D-F7 port 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 172.23.1.37 port 1 permit
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 21:46
Отвечаю сам себе:
Необходимо создать три профиля acl:
разрешаем определенный ip на определенном порту:
разрешаем широковещательный трафик:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 255.255.255.255 port 1 permit
Запрещаем все:
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 23:21
Я думаю больше подойдет пример №3 от сюда, только без блокирования широковещательного трафика.
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/240.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 00:05
Так этим правилом разрешается только IP broadcast, arp broadcast - нет. Просто в том примере еще нужно разрешать прохождение запросов по 68 порту, а это лишний профиль (pcf на этом свитче нет). Если ошибаюсь - поправьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 13:27
Разрешаем ARP:
create access_profile ethernet destination_mac ffffffffffff  ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x0806 port 1-5 permit
Разрешаем DHCP:
create access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp src_port 68 port 1-5 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip udp src_port 67 port 1-5 deny
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 14:05
Не получилось зарезать "все остальное" таким правилом:
create access_profile ethernet source_mac 000000000000 profile_id 50
config access_profile profile_id 50 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-5 deny
Перестало работать вовсе. Если по ip, то нормально работает. Я чего-то не понимаю?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
