Текущее время: Ср окт 28, 2026 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 12:00
Есть задача организовать маршрутизацию между двумя локальными сетями. В данный момент обе сети подключены к DFL 260E (lan port 1 и 4)
Сеть 1
Порт1
Vlan 1
192.168.1.0\24
192.168.1.1
Порт 4
Vlan 2
192.168.2.0\24
192.168.2.1
Для каждый сети развернут свой DHCP сервер и есть выход в интернет через DFL 260E.
А дальше начинаются танцы с бубном, необходимо как то прописать маршрут из сети 1 в сеть 2
создаю Routing Rules разрешающее все из сети 1 в сеть 2 и из сети 2 в сеть 1. Эффекта 0.
У меня опыта с оборудованием Dlink маловато, и как я понимаю где то что то я забыл сделать. Подскажите как можно решить данную задачу. Порт DMZ просьба не трогать и не предлагать так как возможно появится третья сеть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 12:25
ничего не надо кроме:
- маршрутов в эти сети, (маршруты уже есть)
- IP правил
Allow VLAN1 VLAN1_net VLAN2 VLAN2_net all-services
Allow VLAN2 VLAN2_net VLAN1 VLAN1_net all-services
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:00
Спасибо YuriAM помогло, а не подскажите как реализовать немного усложненную схему.
Подключить через маршрутизатор сеть 3 к сети 2 и настроить маршрутизацию в сеть 1
lan
192.168.3.0\24
ip 192.168.3.1
wan
ip 192.168.2.100
GW 192.168.2.1
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:03
а как вы себе это представляете ?
3 раза перечитал !?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:32
Очень просто берем маршрутизатор(любой к примеру dir 300) wan интерфейс dir 300 подключаем к сети 2 назначаем IP 192.168.2.100 gw 192.168.2.1
К Lan порту dir 300 (192.168.3.1) подключаем PC ip 192.168.3.10
Вопрос только в том как на DFL 260E из сети 192.168.1.0\24 настроить маршрутизацию в 192.168.3.0\24
PS Dir 300 работает как маршрутизатор.
Если бы был не dfl 260 а windows в качестве маршрутизатора то хватило бы
route add -p 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.100
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:37
никак , на dir 300 нельзя отключить NAT , и псевдо маршрутизация возможна только на основе портов, проброшенных на 300ке ;-) полноценной сети вы не получите .
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:41
Ну, не, Володь, если топикстартер возьмет управляемые коммутаторы с навитыми VLAN'ами и подключит к портам (то бишь заменит ими 300-ки). Думаю, прокатит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:45
Так, вероятно, не получится, в мыльницах между lan и wan всегда NAT. Если сможете отключить NAT, тогда пожалуйста, так же, как и в Винде, только "команду" Route/Add можно ввести в графическом интерфейсе :). Ну и правила скорректировать с учетом того, что теперь у Вас за интерфейсом две сети.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 15:14
Dir 300 взят для примера, просто на глаза попался (перешит в DDwrt и работает как маршрутизатор уже два года) но вопрос был не о нем. Давайте представим что доп маршрутизатор cisco 1800 серии настроенная.
Что надо сделать на DFL 260E что бы организовать маршрутизацию между 192.168.1.0 и 192.168.3.0
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 15:17
дописать маршрут до нужной сети через нужный шлюз ;-) и все
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 15:18
alex63 писал(а):
... Так, вероятно, не получится, в мыльницах между lan и wan всегда NAT. Если сможете отключить NAT, тогда пожалуйста, так же, как и в Винде, только "команду" Route/Add можно ввести в графическом интерфейсе :). Ну и правила скорректировать с учетом того, что теперь у Вас за интерфейсом две сети.
Согласен.
Можно подключить сеть 3 аналогично сетям 1 и 2 к одному из LAN портов DFL. Либо заменить DIR-300 на рутер с поддержкой маршрутизации без NAT. Либо перепрошить DIR-300 альтернативной прошивкой, если это поможет.
Или организовать ядро внутренней сети на коммутаторе 3-го уровня. Это гарантирует максимальную скорость внутренней сети и разгрузку DFL от локальной маршрутизации.
Не все. Еще прописать IP правила. (через FWD-Fast)
Последний раз редактировалось YuriAM Пн сен 02, 2013 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Игорь , у меня тоже самое , дома стоит и работает .... но у меня транковые порты от DFL, про другие молчу ... оборудование я такого нет .
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 15:46
Как правильно его прописать ?
Interface:
Network:
Gateway:
Local IP address:
нужно ли будет добавить routin rules или достаточно ip rules.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 15:54
Interface:
Network:
Gateway:
Local IP address:
Interface: LAN ( или на каком там у вас все это будет )
Network: ваша сеть за шлюзом
Gateway: Шлюз из вашей LAN
Local IP address: не надо
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:36
подскажите где еще чего добавить
создал 2 Vlan'а (vlan3 и vlan4)
один с адресом 192.168.2.1 /192.168.2.0/24
второй с адресом 192.168.1.251 /192.168.1.0/24
назначил 3 порту vlan3 а портам 4 и 5 vlan4
создал правила как написано выше:
Allow VLAN3 VLAN3_net VLAN4 VLAN4_net all-services
Allow VLAN4 VLAN4_net VLAN3 VLAN3_net all-services
Но компьютеры из Vlan4 не пингуеться из Vlan3.
Что еще нужно дописать в настройках DFL 260e
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
