Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 17:02
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 17:07
Не за что. )
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 18:40
Скиньте пожалуйста на почту ripvetal@ukr.net 2.0.6 и 28 прошивку
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 07:48
Прошивка 2.06
только что проверил взял шнурок от роутера и воткнул напрямую в комп. Скорость в торентах возросла до 10-11 мегабайт. Спидтест показывает 93 мегабита.
А вот через WIFI только 30-35. Что мне посоветуете покрутить? Уровень сигнала показывает хороший или отличный.
Удалось таки раскрутить роутер до 75 мегабит покрайней мере по спидтесту и до 7 мегабайт на торентах...
Сделал следующее:
Типа сети поставил только N
Ширину канала 20\40+ стало повеселее. Что бы еще накрутить :)
В целом я прошивкой доволен, вот только остановку Телевидения через Приставку еще бы разобрать кто виноват роутер или присавка или Ростелеком :?: :?: :?: :?:
Последний раз редактировалось igorekkk Пн сен 02, 2013 08:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 08:31
Адаптер на внешний поменяйте, оптимальный канал найдите, удалите роутер от стен, усильте антены, а лучше переходите на 5ГГц вместо 2.4ГГц, там пока в основном чисто (у меня сетей вокруг с 2.4 - 12 штук, на 5 - только я, если дальнобойность не нужна и нужна максимальная скорость внутри одной комнаты, для перегона большого трафика - самое то имхо). Взял тут: SITECOM WLA-5000 (очень халявный по соотношению цена/качество) с ним скорость по SAMBA: LAN -> Wifi (10-11 Мб/с), интернет: Wan -> WiFi (70-75 мбит/с спидтестом), тестили в офисе и на вашем роутере(благо железок много разных нам дают на тест, скорость всех новых 615 примерно одинаковая, старые ревизии чуть медленней (60-65мбит/с E4). Вообще, адаптер брался под 5G, там он выдаёт 19-20 Мб/с по самбе и 90 мбит/с Wan -> WiFi (Asus RT-N56U + прошивка от Padavan). Соединение IPoE.
UPD: Ширина канала, естественно влияет на скорость, если удаётся достичь 40МГц, то прирост сразу в два раза. Это не удивляет. Вот теперь уже больше не получите скорее всего, в этом диапазоне.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 08:38
Господа, я выслал прошивку 2.0.6 более чем 4 десяткам пользователей, а отзывом всего несколько. Или претензий к ней нет?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 08:43
Адаптер в компе стоит внутренний но у него 3 антенны 2 дб. 2 из которых заменены на внешние 5дб на проводах и подняты от пола на стол. Вот интересно в в нашем роутере менял кто нить антенны на 5 дб? есть ли смысл? как осуществить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 08:57
Не могу сказать точно занимался ли кто таким, обычно курочить роутеры никто не хочет и просто банки подвешивают, чтобы изменить диаграмму направленности с круговой, но это так - несерьёзно в основном. Просто в оптимале покупать хороший роутер без WiFi, чтобы он занимался своим и хорошую беспроводную точку доступа, тогда просадки между WAN -> WiFi такой не возникает, каждая железка своим занимается. Одна только маршрутит, другая только раздаёт по воздуху, а не комбайн. Или железку надо сразу покупать более дорогую, чтобы оптимальнее была скорость. В любом случае, у Вас у провайдера больше 100 мбит/с вряд ли дают, у нас только один провайдер есть с гигабитным локальным линком (и то честного гигабита не получить даже на профессиональной сетевушке Intel (зарезают до ~600 мбит/с при скачке с хабов).
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 11:35
Скиньте пожалуйста прошивку 2.06 ponomarenko.leonid@gmail.com. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:17
Вроде 2.06 вполне работоспособна, но может мне кто подсказать в чем причина - мой роутер после любой прошивки (кроме 1.0.0.0) быстро зависает и у него "отваливается" веб-интерфейс (перезагрузка не помогает, только резет). Т.е. нормально потестить что-либо не получается, сбрасываю fail-safe до 1.0.0.0 и как работал после покупки, так и работаю. Так же получилось и сейчас - пока работал - показал хорошие результаты, но завис и все.
Обнаружил эту проблему с самого начала, но продавец отказался возвращать роутер - сказал что "на 1.0.0.0 работает нормально, по всем остальным прошивкам к D-Link-у".
Пробовал прошивать самыми разными браузерами, в том числе и через тот же fail-safe режим.
Помогите пожалуйста, хочется получить 80Мбит как на тарифе а не 30Мбит что дает роутер на старой прошивке, про вай-фай я вообще молчу (7МБит).
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 14:58
При каких условиях он зависает?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 15:07
Чаще всего просто после настройки параметров интернета, (у мня L2TP Beeline) но 2.06 (правда после n-го раза) работал около часа - завис при закачке торрента и все - не отвечает веб интерфейс и помог только резет до 1.0.0.0 (просто резет и настройка не помогали - зависал в сам момент настройки)
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 15:13
Претензии следующие: невозможность прошиться на более старую прошивку через web интерфейс, неработает IPTV через приставку РОСТЕЛЕКОМ и на компьютере.
Пока что все)
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 16:04
Пока что все)
Я уже не раз говорил, что на новых версиях есть валидация прошивок. Откат на старые возможен только через аварийный режим.
Что касается приставки - порт для нее выделили? Если да, то после перезагрузки должна работать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 17:09
Все кто ответили после того как я выслал им прошивку выявили следующие проблемы
1. Перезагрузка роутера после отключения компьютера по Lan или компьютера по WiFi (лично у меня когда отключаю сотовый по WiFi он не перезагружается, а если комп то перезагружается в большинстве случаев)
2. Проблемы с IpTv (у некоторых провайдеров)
3. На подключении L2TP+Дин IP сильное торможение роутера или его умирание при скачивании торрентов на большой скорости (Оказывается не только у меня эта проблема)
4. Роутер умер по не понятной причине WiFi его видел но подключиться не мог писал что какая то ошибка по LAN тоже не было интернета (вылечилось простой перезагрузкой роутера)
5. Многие жалуются на долгую загрузку роутера при его включении ( говорят что на предыдущих прошивках он намного быстрее грузился)
6. Пара человек писала что долго стали грузиться страницы как по Lan так и по WiFi
Вроде все, если кто нибуть еще чтонибуть напишет отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
