Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 17:17
Здравствуйте.
Имеется роутер DIR-300 (H/W ver B2, прошивка 2.06). На стационарном ПК с Win7 x64 установлен Wifi адаптер DWA-140. Также, имеются 3 внешних девайса: на ОС Andorid: планшет Samsung GALAXY Tab 2, смартфон Sony Xperia Sola, на OC IOS: Apple Iphone 3GS. Проблема следующая. При подключении любого девайса к Интернету по Wifi, любой другой девайс уже подключиться по этому же Wifi не может. Подскажите, возможно у кого-то возникали подобные проблемы. Заранее благоадарен.
p.s. режим беспроводного доступа смешанный (пробовал выбирать разные варианты, без толку), шифрование WPA/WPA2 (расширенная), соединение с интернетом PPPoE (Dual Access) никаких ограничений по MAC'у не установлено.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 17:56
Ну скрины настроек роутера сделайте и выложите здесь (и вайфая, и соединения с провайдером, и DHCP как у вас там включен или нет, в каком диапазоне выдаёт) + покажите выхлоп "ipconfig /all" с компьютера с семёркой.
P.S. Только с вайфаем проблема или и по LAN так же? По вайфаю не подключается совсем (к роутеру даже, не авторизуется удачно или авторизуется, но нельзя зайти в вебморду роутера по 192.168...) или только страницы не открывает в интернете с других клиентов, которые подключены после первого (но в вебморду попасть можно)? Сбрасывать настройки на заводские и перенастраивать роутер пробывали? Ограничение по количеству одновременных WiFi-клиентов не стоит, если в Вашей ревизии-прошивке можно ограничить их максимальное количество (вдруг там единичка стоит)?
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 18:35
Необходимые скрины во вложении. Проблема только с Wifi (не подключаются совсем, при этом веб морда естественно недоступна, также как и интернет), другими способами подключить мобильные устройства не пробовал, т.к. по сути их (способов подключения к роутеру) больше и нет:). Настройки сбрасывал до заводских неоднократно, ни к чему не привело. Каких-либо ограничений по количеству одновременных Wifi-клиентов в своей прошивке не нашел.
Комментарий к файлу: wifi
wifi.jpg [ 323.67 KiB | Просмотров: 2856 ]
Комментарий к файлу: internet
internet.jpg [ 286.98 KiB | Просмотров: 2856 ]
Комментарий к файлу: DHCP
DHCP.jpg [ 349.07 KiB | Просмотров: 2856 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 18:38
Скрины команды ipconfig/all
ipconfig 2.jpg [ 246.31 KiB | Просмотров: 2855 ]
ipconfig 1.jpg [ 309.51 KiB | Просмотров: 2855 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 18:46
Ничего подозрительного не вижу, два клиента подключилось и им присвоены адреса по DCHP. Они оба по вайфай подключены (192.168.0.100 и 192.168.0.101)? Тогда их уже два, а не один. Посмотрите ЛС, я там альтернативку предложил.
