Текущее время: Ср сен 16, 2026 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:05
Что заметил на прошивке 206
Может только у меня, но все же:
- Скорость вифи не поднимается выше 30-35мегабит. На одной из предыдущих не помню на какой была 60(мой тариф)
- При просмотре телевизора через приставку Ростелеком почему то останавливается изображение и звук(лечится переключением каналов). Возможно это глюк приставки - просто до прошивки такого не замечал.
В остальном прошивка нравится - пока сижу на ней. Вот бы еще скорость вифи до 60 раскрутить - вообще было бы круто.
Ростелеком ПППОЕ дин ИП
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 14:48
Alexey Vitko писал(а):
Товарищи, нет у меня времени выискивать по форуму ваши е-мейлы. Пишите на avitko@dlink.ru за прошивкой.
Да я всем отправляю по тихоньку если кого пропустил то уж извеняйте)))
Спасибо) Странно, что нет комментариев.
Они на почту "Спасибо" присылают)) А на счет прошивки не знаю может всех все устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 15:40
Попробовал на DWA-140 B2 под убунтой. Скорость на pppoe 93 мбит/с в обе стороны.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:09
Люди, помогите, плиз! Как переключить Dir-615 Rev K1 firmware 1.022 в режим бриджа ? Может ему прошивку из старых нужно, в этой навороченной не могу найти переключения -(
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:21
То есть сделать из него точку доступа?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:28
Не совсем. Задача стоит такая: есть кабель от микротика с интернетом и локалкой вида 192.168.1.1 . Хочется воткнуть его в локальный порт dir и раздавать инет на wi-fi и в то же время в другой локальный порт на стационарный комп. Короче говоря, хочу получить интернет не из Wan порта а из Lan и отдать его в WiFi и пропустить в другой Lan порт как через обічный свич.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:30
Выключите на dir-615 dhcp-сервер и всё. Адрес по-умолчанию (192.168.0.1) можно не менять.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:33
Мне нужно, чтоб стационарный комп оставался в сети 192.168.1.1, там работа по RDP в локалке. Если совать кабель от микротика в Ван порт, то как пробросить локалку через него?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:37
Зачем кабель от микротика совать в wan-порт? Суйте в lan-порт. Роутер будет работать как обычный коммутатор + точка доступа.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:39
Так и делаю, стационарный комп - все норм, а WiFi устройства подключаются, но интернета нету, где копать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:41
ip-адрес они с какого устройства получают?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:42
с dir-615 естественно
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:43
Так вот для того, чтобы они получали адрес с микротика, отключите на dir-е dhcp-сервер.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:46
т.е. если я правильно понимаю, все настройки дира в заводские и только запретить дхцп на локалке дира?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:47
Да. И настроить безопасность wi-fi, если нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
