Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: DIR-615/M1 не "раздает" интернет
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 12:34
Здравствуйте, приобрел D-link DIR-615/M1 для знакомых, у меня самого DIR-615 (еще старая версия, но работает прекрасно).
У меня и у знакомых одинаковый провайдер (динамический айпи + привязка по маку). На моем роутере еще старая прошивка (оранжево-серая). настраивал его за несколько секунд через internet connection setup wizard(выбирал соответственно динамический айпи + вбивал мак). Интернет после таких манипуляций сразу же появлялся, на этом же роутере(DIR-615/M1) после аналогичной настройки интернет не появляется(планетка" не горит зеленым). Один раз только, после очередной настройки, минут через 10, секунд на 20 интернет появился и опять исчез. В настройках wan пишет состояние: "отключено". В разделе расширенные настройки -> статус -> Сетевая статистика: мак адрес показывает верный, поле с айпи пустое. Обновлять прошивку не хочет, пишет прошивка не корректна.
Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема. В заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615/M1 не "раздает" интернет
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 13:24
Браузер какой? Желателен Firefox.
Показывайте скриншот с настройками соединения и журнал роутера с момента включения.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:39
браузер google chrome, а каким образом браузер влияет на настройку?
скриншоты скину как домой приду
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 16:40
Бывает. Проверьте.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 22:37
СергейП писал(а):
Бывает. Проверьте.
настроил через firefox, через кабель интернет теперь появился, но как только кто-то подключается по вай-фаю интернет сразу падает
Jan 1 00:00:05 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:05 kernel: net_namespace: 524 bytes
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:05 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:00:05 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP reno registered
Jan 1 00:00:05 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jan 1 00:00:05 resident: init lan
Jan 1 00:00:05 kernel: io scheduler cfq registered (default)
Jan 1 00:00:05 kernel: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Jan 1 00:00:05 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan 1 00:00:05 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 23) is a 16550A
Jan 1 00:00:05 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:05 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:05 kernel: RTL8192C/RTL8188C driver version 1.4 (2010-12-22)
Jan 1 00:00:05 kernel: =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:05 kernel: 96C - 40MHz Clock Source
Jan 1 00:00:05 kernel: vendor_deivce_id=819110ec
Jan 1 00:00:05 kernel: =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:05 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan 1 00:00:05 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 4
Jan 1 00:00:05 kernel: Set 8196C PHY Patch OK
Jan 1 00:00:05 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:05 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:05 resident: start ipoe (v2144779800) on br0
Jan 1 00:00:05 kernel: NOT YET
Jan 1 00:00:05 kernel: Set threshould idx 0
Jan 1 00:00:05 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth5 added. vid=9 Member port 0x0...
Jan 1 00:00:05 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan 1 00:00:05 kernel: SPI INIT
Jan 1 00:00:05 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan 1 00:00:05 kernel: ========================= Registed SPI Flash Model =========================
Jan 1 00:00:05 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:05 kernel: | 0 ef4016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 104 0 W25Q32|
Jan 1 00:00:05 kernel: ============================================================================
Jan 1 00:00:05 kernel: SPI flash(W25Q32) was found at CS0, size 0x400000
Jan 1 00:00:05 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x120000
Jan 1 00:00:05 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000010000-0x000000020000 : "MAC"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000020000-0x000000030000 : "config"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000030000-0x000000130000 : "kernel"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000120000-0x000000400000 : "rootfs"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000030000-0x000000400000 : "Linux"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000000000-0x000000400000 : "ALL"
Jan 1 00:00:05 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:05 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:05 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:00:05 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:05 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:05 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:05 kernel: Freeing unused kernel memory: 108k freed
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth3 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth4 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 4(eth4) entering learning state
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 3(eth3) entering learning state
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 2(eth2) entering learning state
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:05 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:05 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:05 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:05 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:05 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:06 update_ipfilters: error in params
Jan 1 00:00:06 resident: init wan
Jan 1 00:00:06 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:06 start_ip: begin (eth1 -> eth1_3)
Jan 1 00:00:06 resident: start ipoe (v718036872) on eth1
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 5(wlan0) entering disabled state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 4(eth4) entering disabled state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 3(eth3) entering disabled state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 2(eth2) entering disabled state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:06 kernel: device wlan0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: device eth4 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: device eth3 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: device eth2 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:07 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 kernel: device eth3 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 kernel: device eth4 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 kernel: device eth7 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:07 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:07 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:07 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:07 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:07 kernel: br0: port 6(eth7) entering learning state
Jan 1 00:00:07 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:07 kernel: br0: port 4(eth4) entering learning state
Jan 1 00:00:07 kernel: br0: port 3(eth3) entering learning state
Jan 1 00:00:07 kernel: br0: port 2(eth2) entering learning state
Jan 1 00:00:07 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:07 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:07 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:07 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:07 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:07 kernel: GPIO resident_pid=15
Jan 1 00:00:07 resident: record = action:down;iface:eth1;contag:3;
Jan 1 00:00:07 resident: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:07 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:07 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:07 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:07 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:07 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_3
Jan 1 00:00:08 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:08 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:08 syslog: SNet version started
Jan 1 00:00:08 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_3, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:08 resident: ip_is_down on eth1_3
Jan 1 00:00:08 miniupnpd[178]: HTTP listening on port 33983
Jan 1 00:00:08 miniupnpd[178]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:08 dnsmasq[182]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan 1 00:00:08 dnsmasq[182]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP no-TFTP
Jan 1 00:00:08 dnsmasq-dhcp[182]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:08 dnsmasq[182]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:08 dnsmasq-dhcp[182]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:17 kernel: br0: port 6(eth7) entering forwarding state
Jan 1 00:00:17 kernel: br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:17 kernel: br0: port 4(eth4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:17 kernel: br0: port 3(eth3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:17 kernel: br0: port 2(eth2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:17 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:00:18 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42
Jan 1 00:00:18 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPACK(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42 PC
Jan 1 00:00:21 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:00:22 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42
Jan 1 00:00:22 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPACK(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42 PC
Jan 1 00:00:24 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:00:27 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:00:30 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:00:39 conf_wan[200]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:39 conf_wan[200]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:40 conf_wan[211]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:40 conf_wan[211]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:43 conf_wan[227]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:43 conf_wan[227]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:43 conf_wan[230]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:43 conf_wan[230]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:44 conf_wan[242]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:44 conf_wan[242]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:01:40 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42
Jan 1 00:01:40 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPACK(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42 PC
Jan 1 00:02:15 conf_wan[252]: begin wan_conf
Jan 1 00:02:15 conf_wan[252]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:02:15 conf_arp: ...
Jan 1 00:02:17 conf_wan[264]: begin wan_conf
Jan 1 00:02:17 conf_wan[264]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:03:30 event: send event "ipoe up"
Jan 1 00:03:30 resident: record = action:up;iface:eth1;contag:3;ipaddr:88.201.192.78 ;netmask:255.255.255.0 ;gateway:88.201.192.1 ;dns1:88.201.240.4;dns2:88.201.224.4;
Jan 1 00:03:30 resident: phys_iface eth1
Jan 1 00:03:30 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:03:30 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:30 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:03:30 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_3
Jan 1 00:03:30 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_3, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:03:30 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:03:30 resident: start ip_is_up on iface eth1_3
Jan 1 00:03:30 resident: ip_is_up for link eth1_3
Jan 1 00:03:30 set_dhcp_routes: set routes for iface eth1
Jan 1 00:03:30 resident: update dns
Jan 1 00:03:30 dnsmasq[182]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:03:30 dnsmasq-dhcp[182]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:03:30 dnsmasq[182]: using nameserver 88.201.224.4#53
Jan 1 00:03:30 dnsmasq[182]: using nameserver 88.201.240.4#53
Jan 1 00:03:30 resident: update rip
Jan 1 00:03:30 resident: update igmp
Jan 1 00:03:30 resident: update ntpclient
Jan 1 00:03:30 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:03:36 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:03:47 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:04:17 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42
Jan 1 00:04:17 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPACK(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42 PC
Jan 1 00:04:17 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:04:36 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:04:36 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:04:39 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:04:42 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:04:45 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:04:48 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:04:51 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:05:07 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:05:30 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:05:35 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:05:38 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:05:41 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:05:44 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:05:44 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:05:47 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:05:50 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:06:20 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:06:44 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:07:09 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:07:30 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42
Jan 1 00:07:30 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPACK(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42 PC
Jan 1 00:07:35 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:07:56 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:08:24 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:08:50 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:09:14 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:09:37 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:09:51 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:09:59 conf_wan[306]: begin wan_conf
Jan 1 00:09:59 conf_wan[306]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:00 conf_wan[336]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:00 conf_wan[336]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:03 conf_wan[374]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:03 conf_wan[374]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:04 conf_wan[384]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:04 conf_wan[384]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:07 conf_wan[397]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:07 conf_wan[397]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:11 conf_wan[409]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:11 conf_wan[409]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:14 conf_wan[421]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:14 conf_wan[421]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:14 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42
Jan 1 00:10:14 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPACK(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42 PC
Jan 1 00:10:17 conf_wan[433]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:17 conf_wan[433]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:20 conf_wan[445]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:20 conf_wan[445]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:23 conf_wan[457]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:23 conf_wan[457]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:25 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:10:27 conf_wan[469]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:27 conf_wan[469]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:30 conf_wan[481]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:30 conf_wan[481]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:33 conf_wan[493]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:33 conf_wan[493]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:36 conf_wan[505]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:36 conf_wan[505]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:40 conf_wan[517]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:40 conf_wan[517]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:43 conf_wan[529]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:43 conf_wan[529]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:46 conf_wan[541]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:46 conf_wan[541]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:49 conf_wan[553]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:49 conf_wan[553]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:52 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:10:53 conf_wan[565]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:53 conf_wan[565]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:56 conf_wan[577]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:56 conf_wan[577]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:10:59 conf_wan[589]: begin wan_conf
Jan 1 00:10:59 conf_wan[589]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:00 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:11:02 conf_wan[601]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:02 conf_wan[601]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:06 conf_wan[613]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:06 conf_wan[613]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:09 conf_wan[625]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:09 conf_wan[625]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:12 conf_wan[637]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:12 conf_wan[637]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:15 conf_wan[649]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:15 conf_wan[649]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:18 conf_wan[661]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:18 conf_wan[661]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:19 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:11:22 conf_wan[673]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:22 conf_wan[673]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:22 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:11:25 conf_wan[685]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:25 conf_wan[685]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:28 conf_wan[697]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:28 conf_wan[697]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:31 conf_wan[709]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:31 conf_wan[709]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:33 conf_wan[725]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:33 conf_wan[725]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:33 conf_arp: ...
Jan 1 00:11:33 route: READ = { "route": [] }
Jan 1 00:11:35 conf_wan[738]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:35 conf_wan[738]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:37 conf_wan[746]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:37 conf_wan[746]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:39 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:11:39 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:11:40 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:11:41 conf_wan[758]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:41 conf_wan[758]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:42 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:11:44 conf_wan[770]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:44 conf_wan[770]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:45 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:11:47 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPREQUEST(br0) 88.201.193.241 f4:6d:04:a9:d8:f8
Jan 1 00:11:47 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPNAK(br0) 88.201.193.241 f4:6d:04:a9:d8:f8 wrong network
Jan 1 00:11:47 conf_wan[782]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:47 conf_wan[782]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:48 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:11:51 conf_wan[795]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:51 conf_wan[795]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:51 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:11:52 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:11:54 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:11:54 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:11:54 conf_wan[807]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:54 conf_wan[807]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:57 conf_wan[819]: begin wan_conf
Jan 1 00:11:57 conf_wan[819]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:11:58 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPREQUEST(br0) 88.201.193.241 f4:6d:04:a9:d8:f8
Jan 1 00:11:58 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPNAK(br0) 88.201.193.241 f4:6d:04:a9:d8:f8 wrong network
Jan 1 00:12:01 conf_wan[831]: begin wan_conf
Jan 1 00:12:01 conf_wan[831]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:12:04 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:12:04 conf_wan[843]: begin wan_conf
Jan 1 00:12:04 conf_wan[843]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:12:07 conf_wan[855]: begin wan_conf
Jan 1 00:12:07 conf_wan[855]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:12:10 conf_wan[867]: begin wan_conf
Jan 1 00:12:10 conf_wan[867]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:12:14 conf_wan[879]: begin wan_conf
Jan 1 00:12:14 conf_wan[879]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:12:17 conf_wan[891]: begin wan_conf
Jan 1 00:12:17 conf_wan[891]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:12:20 conf_wan[903]: begin wan_conf
Jan 1 00:12:20 conf_wan[903]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:12:23 conf_wan[915]: begin wan_conf
Jan 1 00:12:23 conf_wan[915]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:12:26 conf_wan[927]: begin wan_conf
Jan 1 00:12:26 conf_wan[927]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:12:31 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:12:32 conf_wan[939]: begin wan_conf
Jan 1 00:12:32 conf_wan[939]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:12:32 conf_arp: (null)
Jan 1 00:12:32 conf_arp: ...
Jan 1 00:12:38 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42
Jan 1 00:12:38 dnsmasq-dhcp[182]: DHCPACK(br0) 192.168.0.29 f4:6d:04:53:0a:42 PC
Jan 1 00:12:39 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:12:42 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:12:45 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:12:48 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:12:51 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:12:54 miniupnpd[178]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:13:03 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:13:28 igmpproxy[293]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan 1 00:13:33 conf_wan[950]: begin wan_conf
Jan 1 00:13:33 conf_wan[950]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:13:34 conf_wan[962]: begin wan_conf
Jan 1 00:13:34 conf_wan[962]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:13:38 conf_wan[978]: begin wan_conf
Jan 1 00:13:38 conf_wan[978]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:13:38 conf_wan[979]: begin wan_conf
Jan 1 00:13:38 conf_wan[979]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:13:39 conf_wan[992]: begin wan_conf
Jan 1 00:13:39 conf_wan[992]: CONFIG_ACTION_READ - start
rout10.jpg [ 206.17 KiB | Просмотров: 5704 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 22:42
А прошивку-то обновили?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 23:13
пишит прошивка не корректна, да и думаю завтра попробую поменять на другую модель, а если перепрошьешь уже не поменяют
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 16:34
Поменял на dir 300-ый работает, как часы. На старой прошивке. Тему можно закрыть.
