Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:48
 Заголовок сообщения: DFL-860E+DGS-3120-24TC проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:46
Всем привет.
Появилась такая проблема.
Изначально была такая схема:
DFL-860E в качестве роутера и 4 управляемых свича DES-3052. Недавно в сети стали пропадать пакеты-глючит какой то свитч.
Интернет заходит шнурком по технологии IPoE. Всего 4 айпишника через один кабель.
Этот кабель вставлен в один из светчей. С него расходится на роутер и серваки.
Хотел все серваки и интернет с роутером воткнуть в DGS. И в него же подцепить светчи.
Но если я так делаю, то интернета нет ни где. Звонил провайдеру-говорит, что не видит в таком случае мой мак адрес. Привязки к маку у провайдера нет. Это проверено.
Такое впечатление, что DGS как то блокирует подключение, хотя я на нем прошивку поменял на последнею и все настройки сбросил на дефолтные. Вланов не используется пока что.
Подскажите, в какую сторону копать надо?
И как можно проверить, какой из светчей глючит?
Да, проблема с пингами возникает только при большом количестве пользователей. И только с интернетом. Внутри сети потерь пакетов нет.
