Текущее время: Чт авг 27, 2026 09:07
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:10
Доброго времени суток! Подскажите решение проблемы: роутер D-Link DIR-620 (Rev. C) не видит 3G модем iRZ ES90iPU. Прошивку обновлял. Обычный 3G модем типа huawei распознается и проблем нет. Ранее указанный 3G модем не определяется никак.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 14:24
И не увидит, исходя из описания поддерживаемых модемов и, учитывая его экзотичность, может не увидеть ещё очень долго. Возможно, быстрее самому попробывать скомпилировать под Broadcom драйвер и пересобрать прошивку (кстати, есть тут прошивка от "vampik" можно взять за основу и от неё пойти).
P.S. Надо было искать модем с LAN-портом (который работает как точка доступа), тогда к любому роутеру бы подключили бы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 13:29
Спасибо за ответ.
Послал письмо производителю, вот полученный ответ:
"Штатная прошивка роутера не поддерживает данный модем. Вы можете установить стороннюю прошивку (Zyxel Keenetic wive-ng, dd-wrt, openwrt) и попробовать запустить модем в ней или же попытаться найти исходники родной прошивки, добавить VID:PID модема в список поддерживаемых устройств и собрать прошивку. В первом варианте есть шанс найти готовую прошивку с которой модем заработает, во втором требуется значительный опыт работы с ОС Linux и сборки ПО из исходников."
Если буду пробовать перепрошивать - отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:26
Я бы начал с того, что наиболее просто. С прошивки от Vampik для Dir-620 C1 (на базе линейки "От Олега -> Энтузиастов").
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
