Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dir 300 a/d1a
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 20:51
Разрывает ПППое соединение, иногда запускает при перезагрузке блоком питания, в основном надо заходить в настройки WAN и нажимать применить, соединение срзу восстанавливается, происходит на всех доступных прошивках с ФТП. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300 a/d1a
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:23
Можете показать логи на момент обрыва?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:42
учетная запись при этом вроде как запущенна, но он пишет PPPoe неизвесная ошибка.
Jan 1 01:22:49 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.149.120 to 10.86.149.58
Jan 1 01:22:49 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.149.58
Jan 1 01:22:49 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.149.58 to 10.86.149.100
Jan 1 01:22:49 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.149.100
Jan 1 01:22:50 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.149.100 to 10.86.1.166
Jan 1 01:22:50 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.166
Jan 1 01:22:50 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.166 to 10.86.1.123
Jan 1 01:22:50 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.123
Jan 1 01:22:50 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.123 to 10.86.1.95
Jan 1 01:22:50 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.95
Jan 1 01:22:53 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.95 to 10.86.1.168
Jan 1 01:22:53 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.168
Jan 1 01:22:53 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.168 to 10.86.1.159
Jan 1 01:22:53 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.159
Jan 1 01:22:55 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.159 to 10.86.1.216
Jan 1 01:22:55 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.216
Jan 1 01:22:59 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.216 to 10.86.1.156
Jan 1 01:22:59 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.156
Jan 1 01:23:00 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.156 to 10.86.1.190
Jan 1 01:23:00 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.190
Jan 1 01:23:01 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.190 to 10.86.1.169
Jan 1 01:23:01 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.169
Jan 1 01:23:04 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.169 to 10.86.1.129
Jan 1 01:23:04 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.129
Jan 1 01:23:04 route: delete route
Jan 1 01:23:04 route: create_command
Jan 1 01:23:04 route: into create_command
Jan 1 01:23:04 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.129 to 10.86.1.207
Jan 1 01:23:04 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.207
Jan 1 01:23:07 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.207 to 10.86.1.163
Jan 1 01:23:07 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.163
Jan 1 01:23:07 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.163 to 10.86.1.106
Jan 1 01:23:07 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.106
Jan 1 01:23:08 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.106 to 10.86.1.224
Jan 1 01:23:08 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.224
Jan 1 01:23:09 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.224 to 10.86.1.98
Jan 1 01:23:09 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.98
Jan 1 01:23:10 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.98 to 10.86.1.91
Jan 1 01:23:10 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.91
Jan 1 01:23:10 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.91 to 10.86.1.32
Jan 1 01:23:10 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.32
Jan 1 01:23:10 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.32 to 10.86.1.36
Jan 1 01:23:10 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.36
Jan 1 01:23:12 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.36 to 10.86.1.155
Jan 1 01:23:12 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.155
Jan 1 01:23:12 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.155 to 10.86.1.122
Jan 1 01:23:12 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.122
Jan 1 01:23:14 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.122 to 10.86.1.210
Jan 1 01:23:14 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.210
Jan 1 01:23:16 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.158 to 10.86.149.166
Jan 1 01:23:16 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.86.149.166
Jan 1 01:23:16 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.210 to 10.86.1.37
Jan 1 01:23:16 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.37
Jan 1 01:23:20 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.37 to 10.86.1.195
Jan 1 01:23:20 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.195
Jan 1 01:23:22 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.195 to 10.86.1.53
Jan 1 01:23:22 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.53
Jan 1 01:23:24 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.53 to 10.86.1.51
Jan 1 01:23:24 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.51
Jan 1 01:23:25 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.51 to 10.86.1.158
Jan 1 01:23:25 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.158
Jan 1 01:23:28 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.158 to 10.86.1.35
Jan 1 01:23:28 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.35
Jan 1 01:23:28 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.35 to 10.86.1.179
Jan 1 01:23:28 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.179
Jan 1 01:23:29 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.179 to 10.86.1.5
Jan 1 01:23:29 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.5
Jan 1 01:23:29 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.5 to 10.86.1.143
Jan 1 01:23:29 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.143
Jan 1 01:23:29 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.143 to 10.86.1.19
Jan 1 01:23:29 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.19
Jan 1 01:23:30 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.19 to 10.86.1.107
Jan 1 01:23:30 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.107
Jan 1 01:23:32 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.107 to 10.86.1.116
Jan 1 01:23:32 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.116
Jan 1 01:23:32 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.116 to 10.86.1.45
Jan 1 01:23:32 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.45
Jan 1 01:23:32 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.45 to 10.86.1.189
Jan 1 01:23:32 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.189
Jan 1 01:23:32 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.189 to 10.86.1.112
Jan 1 01:23:32 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.112
Jan 1 01:23:34 route: delete route
Jan 1 01:23:34 route: create_command
Jan 1 01:23:34 route: into create_command
Jan 1 01:23:35 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.112 to 10.86.1.120
Jan 1 01:23:35 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.120
Jan 1 01:23:38 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.120 to 10.86.1.34
Jan 1 01:23:38 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.34
Jan 1 01:23:39 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.34 to 10.86.1.140
Jan 1 01:23:39 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.140
Jan 1 01:23:40 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.140 to 10.86.1.162
Jan 1 01:23:40 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.162
Jan 1 01:23:42 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.86.149.166 to 10.86.144.251
Jan 1 01:23:42 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.86.144.251
Jan 1 01:23:46 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.162 to 10.86.1.40
Jan 1 01:23:46 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.40
Jan 1 01:23:47 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.40 to 10.86.1.153
Jan 1 01:23:47 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.153
Jan 1 01:23:47 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.153 to 10.86.1.192
Jan 1 01:23:47 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.192
Jan 1 01:23:47 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.192 to 10.86.1.41
Jan 1 01:23:47 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.41
Jan 1 01:23:48 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.41 to 10.86.1.137
Jan 1 01:23:48 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.137
Jan 1 01:23:48 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.137 to 10.86.1.65
Jan 1 01:23:48 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.65
Jan 1 01:23:48 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.65 to 10.86.1.151
Jan 1 01:23:48 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.151
Jan 1 01:23:48 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.151 to 10.86.1.29
Jan 1 01:23:48 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.29
Jan 1 01:23:51 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.29 to 10.86.1.170
Jan 1 01:23:51 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.170
Jan 1 01:23:53 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.170 to 10.86.149.57
Jan 1 01:23:53 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.149.57
Jan 1 01:23:53 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.149.57 to 10.86.1.38
Jan 1 01:23:53 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.38
Jan 1 01:23:54 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.38 to 10.86.1.27
Jan 1 01:23:54 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.27
Jan 1 01:23:55 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.27 to 10.86.1.89
Jan 1 01:23:55 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.89
Jan 1 01:23:56 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.89 to 10.86.1.136
Jan 1 01:23:56 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.136
Jan 1 01:23:57 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.136 to 10.86.1.103
Jan 1 01:23:57 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.103
Jan 1 01:23:59 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.103 to 10.86.1.181
Jan 1 01:23:59 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.181
Jan 1 01:24:00 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.181 to 10.86.1.31
Jan 1 01:24:00 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.31
Jan 1 01:24:03 syslog: active route 239.255.255.100 changed source from 10.86.1.31 to 10.86.1.145
Jan 1 01:24:03 syslog: route 239.255.255.100 on upstream #0 activated with 10.86.1.145
Jan 1 01:24:04 route: delete route
Jan 1 01:24:04 route: create_command
Jan 1 01:24:04 route: into create_command
Jan 1 01:24:09 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.86.144.251 to 10.86.146.251
Jan 1 01:24:09 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.86.146.251
Jan 1 01:24:18 syslog: route 239.255.255.100: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 01:24:34 route: delete route
Jan 1 01:24:34 route: create_command
Jan 1 01:24:34 route: into create_command
Jan 1 01:24:54 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.86.146.251 to 10.86.146.218
Jan 1 01:24:54 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.86.146.218
Jan 1 01:25:04 route: delete route
Jan 1 01:25:04 route: create_command
Jan 1 01:25:04 route: into create_command
Jan 1 01:25:05 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.86.146.218 to 10.86.230.31
Jan 1 01:25:05 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.86.230.31
Jan 1 01:25:08 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.86.230.31 to 192.168.137.3
Jan 1 01:25:08 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.137.3
Jan 1 01:25:34 route: delete route
Jan 1 01:25:34 route: create_command
Jan 1 01:25:34 route: into create_command
Jan 1 01:26:03 syslog: added membership for 239.255.255.100 on upstream #0 10.86.144.213
Jan 1 01:26:03 syslog: added new route 239.255.255.100: 10.86.144.213 -> 192.168.0.1
Jan 1 01:26:04 route: delete route
Jan 1 01:26:04 route: create_command
Jan 1 01:26:04 route: into create_command
Jan 1 01:26:11 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.137.3 to 192.168.0.19
Jan 1 01:26:11 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.19
Jan 1 01:26:29 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.19 to 169.254.187.246
Jan 1 01:26:29 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 169.254.187.246
Jan 1 01:26:34 route: delete route
Jan 1 01:26:34 route: create_command
Jan 1 01:26:34 route: into create_command
Jan 1 01:26:43 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 169.254.187.246 to 192.168.0.84
Jan 1 01:26:43 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.84
syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.86.146.99 to 169.254.110.106
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:43
проблема видимо начинается со строчки
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:58
Что-то в логе не видно разрывов. На интерфейсе ошибка отображается? Пробовали открыть, например, 77.88.21.3 в момент, когда нет интернета?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:17
да учетная запись подключена, вот только страницы не грузятся пинга нет.
Снимок.png [ 217.78 KiB | Просмотров: 4597 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:25
Вот в момент, когда разорвалось соединение, можете лог показать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:29
))) так он вверху как раз именно в тот момент когда соединение вроде как установилось, пол минуты поработало, а потом оп вылезла эта ошибка инет пропал, но сам роутер PPPoe сессию с сервером не прервал
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:33
и чтоб инет появился, достаточно просто зайти в настройки WAn, нажать на редактирование PPPoE соединения, нажать применить и все волшебным образом заработает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:39
Эти скачки по маршрутам в логе - ускорялка от реалтека. Хотя кажется я знаю в чем проблема... Попробуйте пока откатиться через аварийный режим на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:39
ну вот в 1.0.4 таких скачков нет, проверяю, пытаюсь ее положить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:47
Да она ведет слегка иначе, если 2.0.5 после загрузки почти сразу писала что PPPoE запущенно итд, а потом выдавала что неизвестная ошибка, то 1.0.4 сперва пишет неизвестная ошибка, а потом спокойно подключается и работает пока что.
И в чем вы думаете проблема, и как ее решить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 13:00
Похожая проблема есть на PPTP соединении. Пока ждем ответа от разработчиков.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 13:11
Спасибо большое, жду новостей
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 19:32
У меня такая ситуация! У меня статический IP адрес, но провайдер говорит выбирать PPPoE (хотя больше мне не хочет помогать). Я выбираю PPPoE, ввожу логин/пароль, но интернета нет (соединение не установлено). Выбираю статическое подключение, все ввожу, но надо основной шлюз. Звоню провайдеру он говорит шлюза у них нет (в свойства: протокол: основной шлюз - ничего нет). Но я ввожу в пункте основной шлюз на роутере ...1.1 и интернет работает. Но через некоторое время пропадает интернет совсем. Звоню провайдеру, он мне говорит, что меня забанили потому, что я сменил IP (по договору запрещено менять). Говорить в чем моя ошибка не хочет. Может кто поможет?
