Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:41
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 11:48
Имеется dir615 e4. Проблема в том что иногда (через день - два - неделю) после перезагрузки порт на роутере ставится в 10 мбит. Прошивки менял и родная и дд врт и опен врт. все тоже самое. пока решил проблему добавлением задания для крона используя утилиту ethtool.
До ттк был другой провайдер со своим оборудованием. потом его купил ттк и переключили они меня в свое оборудование, думал проблема решиться а нет, все так же.
Может что посоветуете? Может какой кондер вздулся надо разобрать посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 12:04
А я вот не уверен, что у Вас в другое оборудование воткнули (со стороны провайдера), скорее всего скупили со старым шлаком и ставили предоставлять услугу под новым брендом. Если внутри дома оборудование не поменяли (а из экомномии именно так и скупают местячквоых провайдеров, то...). Тестировать роутер у друга, Или другой роутер тестирвоать или менять провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 17:01
Может кабель плохой.Проверить можно, воткнув его в комп.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 04:30
Да в комп вставлял проверял в течении часа ничего не менялось. Да и нет особо такой возможности надолго туда комп поставить. И на роутере может неделю в сотке работать. Попробую переобжать конечно...
По поводу провайдера - точно переключили в другое, заверял у тех директора и приходил монтажник переключал.
Попробую еще поразбираться с ifconfig и ethtool а то в родной прошивке не нашел как порт поставить принудительно в 100 мбит
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 06:25
Будете смотреть ifconfig - понаблюдайте не вываливается ли в статистике пачка ошибок на интерфейсе (непосредственно после того как скорость опять упадёт ну и до этого тоже посматривайте периодически).
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:03
Advanced - Advanced Network Settings - WAN Port Speed. Можно жестко задать 100мбит/с. Но я бы тоже предложил искать проблемы в кабеле.
Полезные настройки
