Текущее время: Вс авг 23, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Filter Unregistered Groups на DES..DGS
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 14:38
Добрый день!
Подскажите, что будет происходить с ТВ мультикаст трафиком, если на коммутаторе настроено Filter Unregistered Groups на всех портах, а IGMP_snooping для предотвращения распространения ненужного трафика не включен для нужного vlan-a?
Правильно ли я предполагаю, что весь мультикастовый трафик (проходящий через коммутатор) будет блокирован?
 Заголовок сообщения: Re: Filter Unregistered Groups на DES..DGS
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 13:57
Если правильно понимаю, то при отключенном IGMP_snooping трафик не будет ходить в принципе.
При включенном IGMP_snooping, но отключенном Filter Unregistered Groups транзитный мультикаст будет транслироваться на все порты.
При включенном IGMP_snooping и при включенном Filter Unregistered Groups трафик будет отправляться только по назначению, но при этом иногда будут необъяснимые залипания групп.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 15:52
у меня не наблюдается
все ок
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 16:05
все ок
Понять бы, от чего зависит. У меня выглядит как невозможность подписаться на определенную группу (вроде как разную каждый раз). Если выкл/вкл функционал то все нормально. Иногда приходится сделать такую же операцию на аплинке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 03:50
xcme писал(а):
все ок
приведи пример конфигурации (можно в личку) например 3526
посмотрим
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 10:14
Коллеги, IGMP snooping разработан для предотвращения широковещательной (broadcast) ретрансляции multicast трафика компьютерам-потребителям, которые явно не заявили о своей заинтересованности в нём, можете пояснить какую роль играет multicast фильтринг (Filter Unregistered Groups) и насколько необходима эта опция в принципе при настройке коммутатора через который проходит мультикастовый ТВ трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 02:06
у длинк насколько я понял логика igmp snooping заключается только лишь в изучении.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:45
Из презентации:
В базовой реализации IGMP Snooping, при наличии в сети Multicast потока и отсутствии клиентов, присоединившихся к данной Multicast группе, этот Multicast поток будет транслироваться по умолчанию на все порты коммутатора.
В решениях ISP для сервиса IPTV такая ситуация недопустима.
Благодаря установке "config multicast port_filtering_mode" в значение "filtering_unregistered_group“, Multicast поток не будет транслироваться на порты коммутатора, если нет ни одного подписчика.
То есть, если трафик в некоторой группе проходит через коммутатор транзитом (клиентов на данном свиче нет, а трафик нужен нижестоящему коммутатору), то группа вещается во все порты. Как только появляется хоть один клиент, трафик начинает идти только в его порт. filtering_unregistered_group запрещает трансляцию трафика в порты просто так.
посмотрим
Спасибо. Сегодня отправлю в личку.
