Текущее время: Вт июл 28, 2026 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 21:17
У меня на 2.0.6 IPTV через приставку не работает. Провайдер Ростелеком.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 00:05
а город какой?
У меня Калуга IPTV через приставку Ростелеком работает нормально...
Сбросил все настройки как тут советовали и настроил снова. Вроде пока все работает.
Тестирую дальше. Специально перегружал раз 5 компьютер после сброса настроек на дефолтные - не перезагружается роутер больше... Из-за чего он перезагружался так и непонятно, буду изучать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 08:38
Скиньте пожалуйста прошивку kruk919@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 09:19
igorekkk писал(а):
а город какой?
Город Ростов-на-Дону, я его уже и так и сяк крутил ни как не хочет запускаться. На 1.0.28 все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 09:42
На прошивке 206 скорость по ВИФИ заметно меньше чем с 22ой 28 или 18 У меня получается по тестам что то около 30 мегабит что при тарифе 60 как то маловато. Тестировал спидтестом и торентами со многими раздающими. Может что то у меня криво - тогда подскажите что покрутить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:07
Здравствуйте! Скинте пожалуста новую прошивку на Orlov.P.A@mail.ru заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:46
Здравствуйте ! А можно и мне самую новую прошивку на charli__@inbox.ru Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 13:25
Alexey Vitko, а что значит эта надпись а то зашел в логи а там только эта надпись каждую секунду по три раза появляется
Aug 27 10:20:45 syslog: IP header has unsupp len (36 bytes). Skip.
А хотя нет вот еще одна появилась она появляется каждые 10-15 сек
Aug 27 10:23:11 kernel: _xmit_validate: *** l2tp pkt len bigger then tunnel network MTU (1484:1504:1500)
Aug 27 10:23:11 kernel: ctf_l2tp_xmit: pass this pkt to slow path
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 13:39
1. Длина IP-заголовка неправильная. Фрагментация что ли?
2. Значит что размер пакета больше заданного и он был отброшен (надо смотреть по интерфейсу, что это входящее или исходящее, скорее входящее).
P.S. Дампы трафика, по ходу, курить надо, если умеете. Хотя всё упрётся в то, что на стоковой прошивке нет tcpdump какого-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 13:49
прошивка 206
Заметил следующее при увеличении параметра MTU было 1350 до 1500 скоростть интернета немного выросла и как то активнее стали открываться странички... Сколько оное должно быть чтобы было идеально?
Ростелеом Калуга. PPOE+din IP
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 13:50
igorekkk писал(а):
прошивка 206
На PPPoE обычно 1492 - максимум.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:01
Устанавливается экспериментально. но, стандартное значение 1500 (1600 для QinQ, например, у меня используется). Но это значение для IPoE, для PPPoE стандарт: 1492, для PPTP/L2TP: 1460. Но, вообще, если сеть кривая, то экспериментально - укажите выше рамки с той стороны и будет проседать скорость т.к. пакеты пачками отбрасываться начнут, а оно Вам надо?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:02
Возможно ли увеличить размер пакета? Если да как это сделать? прошивка 2.0.6 а и да это входящее потому что качается торрент а отдачи сейчас можно сказать нет
Последний раз редактировалось GreeDok Вт авг 27, 2013 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:08
Во вкладке Ethernet MTU стоит 1500, а во вкладке VPN 1456 так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:39
Пошарился на сайте провайдера и обнаружил что там для каждого роутера свое значение MTU вот например для Zyxel keenetic 1400 для Tp-link не помню какого 1500, Для какого то Asus 1492, Для netgir 1460 а вот самое интересное что для D-link там по сериям Dir 300 B5-B6, Dir 300 NRU, Dir 615 (не указано какая ревизия) все значения одинаковы, и на форуме нашел ответ от представителя провайдера что с роутером dir 615 rev K1-K2 они не работают и если у вас он то сами настраивайте или купите роутеры которые у нас записаны в рекомендуемые. (я не цитировал я просто изложил смысл) Довольно странно не правда ли? А да и кстати у них в рекомендуемых записаны несколько Dir 615 старых ревизий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 171
