Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:19
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 22:13
Недавно появилась следующая проблема:
1) Модем стал терять АДСЛ сигнал (теряет в основном когда ,повышается трафик)
2) Не восстанавливает авторизацию.
Данные подключения:
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930
Провайдер : МТУ (Стрим)
Настроен в режиме роутера (перебрал все возможные модуляции)
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050930
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 25 dB
Line Attenuation 23 10 dB
Data Rate 1024 256 kbps
Лог :
Jan 5 12:13:26> Got connection: 4e0f
Jan 5 12:13:26> Saved Session ID: 0
Jan 5 12:13:26> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:82 4e0f nas0 0x1000d378
Jan 5 12:13:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 5 12:13:26> CHAP authentication failed
Jan 5 12:13:26> Connection terminated.
Jan 5 12:13:26> Doing disconnect
Jan 5 12:13:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 5 12:13:29> Got connection: 4d19
Jan 5 12:13:29> Saved Session ID: 0
Jan 5 12:13:29> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:82 4d19 nas0 0x1000d378
Jan 5 12:13:29> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 5 12:13:30> CHAP authentication failed
Jan 5 12:13:30> Connection terminated.
Jan 5 12:13:30> Doing disconnect
Jan 5 12:16:40> DSL Carrier is down
Jan 5 12:17:00> DSL Carrier is up
Jan 5 12:19:00> DSL Carrier is down
Jan 5 12:19:10> DSL Carrier is up
Jan 5 12:20:52> Parameter Option Error
Jan 5 12:20:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 5 12:21:03> Got connection: 1627
Jan 5 12:21:03> Saved Session ID: 0
Jan 5 12:21:03> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:82 1627 nas0 0x1000d378
Jan 5 12:21:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 5 12:21:04> WAN IP address 81.195.12.169
Jan 5 12:21:04> PPPoE Connect with IP Address 81.195.12.169
Jan 5 12:21:05> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 5 12:21:05> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.12.1
Jan 5 12:21:05> WAN gateway 81.195.12.1
Jan 5 12:21:05> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 5 12:21:05> secondary DNS address 195.34.32.116
Где искать проблему ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 09:56
Подтверждаю проблему!
Сама по себе стала теряться несущая.
Позвонил в техподдержку СТРИМ, пообщался с оператором. Он сказал, что, судя по их техническим логам, модем стал почему-то сам сбрасывать линию (он называл мне какой-то термин - что там посылает модем, я не запомнил). На всякий случай заявку на проверку со стороны ДСЛАМа мне завели, но - оператор еще раз сказал, что, судя по логам, модем мудрит...
Прошивка была такая-же, как у Zaytcev. В субботу обновил ее на саму свежую - ничего не изменилось. :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 12:18
1. Проблемы в линии, нужно решать вместе с провайдером.
2. Следствие проблемы #1.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 00:23
Позвольте не согласится ! специально брал 500Т со старой прошивкой (не АДСЛ2) ,проработал неделю без каких-либо проблем ,стоило поставить мой модем ,опять все началось !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 11:03
Откатите прошивку на ADSL...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
