Текущее время: Чт авг 20, 2026 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:37
По поводу DLNA - этот функционал, к сожалению, действительно некорректно работает с некоторыми операционными системами. Разработчики сейчас разбираются с проблемой.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:50
Drasha писал(а):
В свойствах подключения.
Кстати, а какая прошивка-то?
Дело в том, что ядо завтра на работе, звонил соседу у него правда дир300, говорит стоит 192.168.0.1, у меня так как я ничего конкретно не прописывал должно быть аналогично. Прошивку брал у тебя, самую свежую, хотя аналогичная картина была и на 10
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 12:27
Просто предполагаю, что может где-то dns тупить. Попробуй Сеть->LAN->DNS Relay пощёлкать.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 19:01
Поставил 2.0.8, скорость режется сильно, помогает перезагрузка, подскажите пожалуйста как откатить к заводской 1.3.3, а после хочу прошить на 1.3.6. Познакомился с одним товарищем у него такая стоит, так он ни жалуется. Мне кроме стабильного вай-фая для ноута больше не чего не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 21:47
Какая режется скорость Wan, Lan, WiFi ?
Не режет скорость по лану, по воздуху чутка зарезает но не сильно. Вай фай работает на 2.0.5 стабильно.
Не думаю что на следующих вдруг стало резать скорость.
Проблема в 1.3.6 со скоростью по л2тп, вай фай стабилен но подрезает скорость тоже.
Откат на старые прошивки только так:
Выключаем питание роутера.
Зажимаем кнопку РЕСЕТ и подключаем питание и ждем 10 сек. Потом отпускаем и ждём загрузки роутера. (Иногда нужно так - перед выключением зажать РЕСЕТ секунд 10-30 держим, выдёргиваем питание отпускаем РЕСЕТ ждём минут 5 примерно, жмём ресет и тыкаем питание продолжая держать секунд 20-50 иногда и минуту, отпускаем РЕСЕТ). Ждём немного 30-40 сек.
Пишем на компе в свойствах сетевой карты на ipv4
ip192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
5. Заходим в браузере по адресу 192.168.0.1 появится окошко для выбора прошивки, нажимаем кнопку обзор и выбираем файл прошивки (путь и имя прошивки лучше делать как можно короче), нажимаем отправить.
Появится надпись :
The system is now trying to flash.
Wait until the POWER LED turns green!
After a successful update the device will reboot.
(Теперь система пытается обновиться.
Подождите, пока светодиодный индикатор питания не изменится на зеленый!
После успешного обновления устройство перезагрузится).
Во время перезагрузки индикатор питания моргает.
Ждём пока будет гореть постоянно индикатор питания,WiFi и подключённый Lan.
Ставим на компе в свойствах сетевой карты на ipv4 в автомат.
И заходим по 192.168.0.1 в веб морду.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 04:54
Прошил на 1.3.6, но в веб морду зайти не могу, вписываю пароль, логин, меня сбрасывает на повторный ввод.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 08:40
Сделайте сброс кнопкой reset
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 09:23
Пощелкал, ничего хорошего не происходит. Гугл не открывается вообще, все остальное с тормозами, преходил специалист так называемый, ковырялся 2 часа ушел ни с чем, сам уже всяко разно пробывал. Ни по воздуху, ни по лану, стабильного интернета нет, тормоза и потери пакетов, только торрент шпарит за милую душу. Короче я для себя решил, в топку длинк.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 10:38
Так, подожди. Скорость плохая при подключении по проводу или по воздуху? Какой тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:38
Тип подключения.. PPPoE
Что интересно, скорость плохая как при подключению по проводу, так и по воздуху. Если компьютер подключить напрямую в сеть, минуя маршрутизатор, то и скорость внутрисети 10мегабайт/сек. и все ресурсы открываются легко. Подключаю провод в маршрутизатор то и wifi тормозит и подключенный лан тормозит. Настройки все автоматические по умолчанию, проверку сигнала проходит, ya.ru пингуется, больше ничего не менял, только логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:40
poc123, MTU какой на PPPoE установлен?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:44
1500
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:55
poc123 писал(а):
1500
Попробуйте 1492
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:00
Виноват, 1492 и стоит. 1500 на езернете
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:47
Похоже проблема общая по wan не зависимо л2тп или ппое соединение.
Т.Е. потеря скорости инита происходит именно при передачи с WAN в LAN.
По внутренней сетке со скоростью всё нормально LAN - WiFi - LAN.
Beeline (L2TP)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
