Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:50
 Заголовок сообщения: Проблемы с DAP 2310
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 13:25
Ситуация такая. В большом помещении стоит три точки доступа DAP 2310. При подключении к ним по Wi-Fi определенных устройств, пока вычислен точно только Asus Fonepad (есть ещё как минимум одно, которое пока вычислить не получилось). Происходит обрыв связи у всех клиентов подключенных к данной точке доступа.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DAP 2310
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 15:39
Как настроена сеть? Точки доступа как получают адресацию? Как организована адресация для клиентов беспроодной сети?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 08:47
Точка доступа на статическом IP.
Клиенты имеют как статический адрес (стационарные устройства), так и получают IP от DHCP сервера в сети (портативные устройства). Включение DHCP на точке доступа проблемы не решает.
Настройки вообще классические до некуда.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 09:39
Диапазоны статики и DHCP не пересекаются? Какие каналы у точек? Если проблема в клиентах, то стоит посмотреть настройки сети у Асуса и сравнить их с теми, что у рабочих клиентов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 09:50
Диапазоны не пересекаются.
Каналы пробовалось как авто, так и разные 1-3-6.
Настройки сети совпадают. К тому же ASUS не создает таких проблем в других сетях, и конкретно в этой когда подключается к ней через 2100.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:11
У вас три АР соеденены кабелем или WDS ? Можно отключить от общей сети 2310 и попробовать соеденить с ней Асус.При необходимости-сбросить на заводские и повторить.А то вдруг у них простая несовместимость.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:45
Все AP по кабелю.
Не совсем понял про отключения от общей сети. Думаю мне стоит уточнить ASUS подключается к сети, выброс всех из интернета происходит именно когда начинает идти трафик. А 2310 уже попробовали в разных сетях происходит одно и то же. Пинг есть, подключился пад обновил две три страницы на нем в браузере (или запустил новостное приложение и обновил его), пинг пропал (перезагрузил AP пинг есть, пока снова не обновить страницы на паде), вырубил wi-fi на паде пинг есть.
По поводу несовместимости. Скорее всего это она и есть, вопрос только на каком уровне аппаратном или программном. Да и вообще звучит как-то дико несовместимость WI-FI точки доступа и WI-FI устройства. Wireless Mode кстати установлен mixed n,g,b.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 17:49
Вот нечто похожее: viewtopic.php?f=4&t=161562
Если танцы с бубном не помогут, то проще цеплять Асус к 2100 и дело с концом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:28
Не проще, ибо 1.точка взята на тест и больше увы не производится. 2. нет гарантий, что другие мобильные устройства не будут вытворять с точкой(в случае с 2310) то же самое, что и асус(минимум одно такое устройство уже есть, но пока неизвестно какое именно). 3. Получается, что владельцам подобных девайсов нужно "кучковаться" сугубо у 2100 - в этом случае полностью теряются преимущества беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 22:43
Кучковаться нужно сугубо на том, что есть.Если у вас только старая добрая 2100-это ваша проблема.Ждите новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:17
О своих проблемах я в курсе, поэтому и написал на форуме производителя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:26
Добрый день,
какой wifi адаптер на Aсусе (какой чип и версия драйверов)?
Настройки безопасности точки (если WPA, то не используйте тип шифра Auto)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
