Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:56
 Заголовок сообщения: Убрать кольцо на DES 3200 и DES 3120
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 13:43
Есть схема подключения, если все uplink порты сделать активными, то у меня образуется кольцо и у всех клиентов на MG.SW.2.2.1 не работает инет.
В таком подключении локальной сети нет, есть люди которые по запросам выходят в инет от провайдера с которым у него заключен договор.
Как только я делаю порт 25 на MG.SW.2.2.1 down - все работает, делают линк up - все перестает работать.
Какую информацию надо предоставить, для диагностики проблемы, желательно с командами, т.к. я относительно новичек по работе с dlink
Заранее спасибо!
Схема dlink.jpg [ 43.72 KiB | Просмотров: 4103 ]
 Заголовок сообщения: Re: Убрать кольцо на DES 3200 и DES 3120
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 14:43
Какой кольцевой протокол вы используете?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 14:50
Честно скажу, даже не знаю. Подскажите где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 08:06
show stp например что говорит?)
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 08:15
Читайте про STP, ERPS
Презентация
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 09:15
На обоих коммутаторах
DES-3200-28P:admin#sh stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Disabled
NNI BPDU Address : dot1d
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 08:15
[quote="Artem Kolpakov"]Читайте про STP, ERPS
Артем, нужно ли на всех коммутаторах включить lookback на портах, для дальнейшей диагностики появившихся петлей?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 08:46
Loopdetect включается на абонентских портах, на магистральных настраиваются stp или erps
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 09:45
DGS-3120
config stp version rstp #указываю версию STP
config stp priority 16384 instance_id 0 # выставляю приоритет
enable stp # включаю глобально STP
DES-3200
enable stp
config stp ports 1-24 state enable
enable loopdetect
config loopdetect ports 1-28 state enable
config loopdetect mode port-based
config loopdetect recover_timer 300
Еще стоит ли сделать включать "edge true" "restricted_role", "resctricted_tcn"?
Я вижу настройки таким образом, посмотрите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 08:09
Товарищи специалисты, подскажите по настройкам!
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 09:30
DES-3200
conf loop ports 1-24 state enable
conf loop ports 25-28 state disable
enable loop
DGS-3120
conf loop ports 13,16 state disable
enable loop
DES-3200
enable stp
config stp ports 1-24 state disable
config stp ports 25-26 state enable
DGS-3120
enable stp
config stp ports 13,16 state enable
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:35
Настройки сделал, спасибо!
Артем, а как посмотреть логи по loopdetect?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:12
sh loop, sh log
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 12:28
Не успел я посмотреть логи с ошибками, опять у всех инет отвалился, поэтому порт 25 на 2.2.1 я выключил.
Я конечно может не правильно сделал, что не полную картину первый раз выложил, возможно из за этого и не полный набор команд.
Выложу полную схему, т.к. данную проблему мне надо решать.
Указанные выше команды выполнял с учетом моих задействованных портов.
Буду рад любой помощи!
Схема dlink.jpg [ 184.17 KiB | Просмотров: 3961 ]
