Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi и принтеры.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:25
dm_rut писал(а):
Если ничего не трогать, тогда игры с проводами будут бесконечными. Нет никакой сети, провода каждый раз приходится втыкать. Wi-Fi с одной стороны обеспечивает компьютер, со стороны принтеров ничего нет. Это и планируется приобрести, поставить рядом с принтерами и забыть. Вопрос только в выборе модели этого устройства. Между ним и принтерами пусть будет хоть десяток проводов. Желательно только чтобы это было одно устройство.
Что такое WDS? Ранее такого буквосочетания не встречал.
WDS - беспроводной мост. В вашем случае я не могу сказать, получится ли вообще что-то. Вряд ли wi-fi-адаптер вашего компа умеет WDS.
Вариант с проводами: http://dlink.ru/ru/products/1/1789.html
Один провод от компьютера и два к принтерам соединяете в этом коммутаторе. Больше ничего вынимать и вставлять не придется.
Цена коммутатора - около 300-400руб.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:47
Wi-Fi компьютера и DIR-320 умеют соединять и печатать на одном USB принтере, а я сумел это всё запустить самостоятельно (прочитав инструкцию). Туда же могут подсоединяться и печатать другие компьютеры и даже телефон. Причём без всяких проводов.
Эти два предложения противоречат друг другу.
Можно так: "Один Wi-Fi от компьютера и два провода к принтерам соединяете в этом коммутаторе. Вот тогда точно ничего вынимать и вставлять не придется." Как понимаю предложенный выше коммутатор не подойдёт. Есть ли решение в одной коробочке? Если D-Link такое не производит, что посоветуете.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:54
В данном случае роутер dir-320 выполняет роль принт-сервера. Не надо путать.
Все запуталось. ))))
Короче, ставьте обычный роутер. Комп подключите к нему по wi-fi, принтеры - проводами. Всё.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 15:09
По поводу 320-го я не путаю, он приобретался для конкретной задачи и прекрасно с ней справляется до сих пор.
В ближайшее время планируется подключение IP-TV и придётся заменить 320 на что-нибудь пошустрее. Возможно ли подключить в его LAN разъёмы принтеры и увидеть их через Wi-Fi? Если это будет работать тогда замечательно и вопрос закрыт.
Но возникает другой. Чем заменить DIR-320? Чтобы скорость по Wi-Fi была бы больше 10Mbit и принтер USB-шный было куда воткнуть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 18:16
Если Вы подключите принтеры по LAN к 320, то через WiFi (в вебморде роутера) вы увидите подключённых клиентов (их маки и выданные им по DHCP IP-адреса). Печатать тоже можно будет.
P.S. Чем заменить 320й ну, например, 620м (можно будет 80-85 мбит/с получить по воздуху, если адаптер будет 2х2 мимо). Если скорость и стабильность нужна ещё выше (по WiFi), то лучше посмотреть в сторону роутеров, у которых есть два диапазона (2.4 и 5) + 1/2 USB порта.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 23:24
Большое спасибо за советы.
Возьму 620-й. Есть в продаже DIR-620/S/C1A и DIR-620/D1, разницу никак не могу уловить. Подскажите: чем отличаются.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 10:11
На S/C1 стоит BCM5358UB0 с частотой 530МГц и 64Mb памяти (если ничего не забыл), а на D стоит RT3352 с частотой 400Мгц и 32Mb памяти. Я бы выбрал S/C1 за счёт прошивки от "Vampik" (тут вспоминаем про прошивки "от Энтузиастов" (ну а там и про известные "От Олега"), но для Ваших целей может хватить и стоковой. Альтернативные - для тех, кто хочет сам покурить и получить большее от железки, чем предлагает официальный разработчик.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 10:39
S/C1 нашёл, рядом с домом, ещё и дешевле чем D1. Куплю в понедельник, отпишусь как подключу. По 320-му тоже.
Есть ли какая сравнительная таблица скоростных параметров различных Wi-Fi роутеров. Хорошо бы взглянуть до покупки. Может быть надо рассмотреть 825-й.
Тестил 320-й speedtest-ом, вчера было 4.3Мbit на получение, 12 на передачу, сегодня 4.17 и 10.3 соответственно, провайдер обещает 20. Звонил, проверили со своей стороны, говорят всё в порядке, раздают без ограничений. Запустил IP-TV на компьютере - жатые каналы идут хорошо, HD - всё в квадратах. Обидно =(
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 11:04
Такой у Вас провайдер, видимо, у меня на DIR-320 NRU rev. B2 держит 60-65mbit/s (по WiFi, HD-каналы не рассыпаются, прошивка Keenetic LiteB). 620 даёт ещё больше скорости, по вафле порядка 85 mbit/s (на DIR-620 rev. A1 + Wive-NG-RTNL не рассыпается картинка на HD-каналах при одновременном просмотре одна приставка по WiFi + ноут по WiFI + стационар по LAN и SD-канал на Android (WiFi + udpxy)). Тестить надо по манибеку - гоняешь закачкой по локальной сети (LAN -> WiFi, WiFi -> LAN и симметрично), потому что всякие спидесты - не показатель скорости. Полагаю, что Вам роутер не поможет, если скорость упрётся в провайдера,только если внутри локалки хочется побыстрее, чтобы работало, поэтому вопрос о целесообразности такой покупки.
P.S. Если у Вас PPTP или L2TP, то скоростей не будет на таких железках ибо слабые. Если IPoE - легко.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 12:50
Полез ковырять роутер в поисках PPTP или IPoE - ничего не понятно, русифицировал - скорость поднялась до 15 и 18. Заменил пароль (на всякий случай), теперь скорость 20 и 20 плюс/минус ошибка измерений. Как и обещал провайдер. HD TV летает. Круто :) Спасибо за наводящие вопросы, сам бы никогда не разобрался.
Теперь осталось принтеры на работе подключить. Есть возможность достать DIR-300. Нет ли какой инструкции по подключению сетевых принтеров через роутер?
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 13:08
Гуглите, может и есть.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 22:26
Уже гуглил. Если бы нагуглил, то тему бы не создавал. Такое впечатление, что никто не использует сетевые принтеры, все в USB втыкают. Собственно это так и есть, среди моих знакомых у половины принтеры сетевые, но тыкают все каждый раз в USB. Возможно тоже инструкции не нашли.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 05:30
Ну да - инструкцию из двух пунктов можно долго искать.
1. Воткнуть принтер в свободный LAN-роутера прямым патчкордом и проверить, что он получил адрес по DHCP, в вебморде роутера.
2. В Windows. "Устройства и принтеры" есть кнопочка "Установка принтера" -> "Добавить сетевой принтер...". Дать операционке самой найти его или вписать вручную. По необходимости, при добавлении, скормить драйвер с прилагаемого диска.
P.S. А еще в мануале к принтеру наверняка есть пункт про сетевую настройку и местная тулза для легкого сетевого конфигурирования, обычно, идет в комплекте с драйверами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 09:23
Позаимствовал 2640U. Тут первый, который В2. Wi-Fi сразу настроил, воткнул принтер в первый LAN, просто так не заработало. Подключал используя опыт соединения с принтером, полученный при общении с 320-м. Там просто указываешь IP-адрес роутера (192.168.0.1) и всё работает. У меня этот принтер так и называется - 192.168.0.1, выбираю при отправке на печать. Но там USB, при подключении по LAN-у не прокатило. Ещё раз упорно поискал инструкцию - впечатление что я первый, кто подключает сетевой принтер.
Есть разные тупые инструкции начинающиеся с конца, в лучшем случае с середины, там первым пунктом идёт типа: "Найдите свой принтер в панели управления". Например тут. Как же я его там найду, если его там нет. Если я его увижу, то зачем мне инструкция. Он там появляется только когда подключается по USB.
В мануале к принтеру есть всё! Нажимая разные кнопки можно назначить IP-адрес, маску и кучу других параметров. Можно всё, только нет инструкции по подключению через роутер. Адрес я естественно набирал, в роутере тоже. Но где я его набирал и какие галочки где ставил - одному Богу известно. Почему бы не написать инструкцию из трёх пунктов:
1. набираете в принтере адрес такой-то,
2. в роутере, на такой-то странице набираете тот-же адрес, ставите нужные галочки,
3. всё работает.
Мега-компания D-Link к сожалению это сделать не догадалась.
Дальше несколько сложнее: у второго принтера (с сетевой коробочкой) никаких кнопок нет (на коробочке тоже нет). Видимо надо ему адрес назначить или узнать какой адрес у него есть. Как?
Скачал последнюю прошивку (может русский язык появится), сегодня обновлю, попробую ещё раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 09:43
dm_rut, компания D-Link не обязана обучать юзеров тому, как подключать сетевой принтер по ip.
Это не имеет никакого отношения к вопросу о роутерах.
Читайте: http://www.avto-city.com.ua/it-technolo ... dresy.html
По поводу вашего 320-го: в этом случае роутер выполняет роль принт-сервера. Не путайте.
