Текущее время: Ср апр 22, 2026 05:04
 Заголовок сообщения: 504T и шлюз
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 11:04
Был DLink-200. Дома 2 компа - купили DLink 504T. Данные по подкл-ю:
есть стат. IP, шлюз от провайдера.
Подключаюсь к модему, прописываю стат. адрес, мод-ю, т.д.
Проблема в том, что не могу установить gateway: после APPLY поле gateway сбрасывается в пустое.
Результат: модем видит провайдера, но нет доступа с компа в инет.
Может, модем не исправен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 01:23
Дополнительно
У меня webplus, IP 195......., gateway 192....... . На Dlink-200 все работает хорошо, а 504T не дает ввести gateway. Т.е. ввожу в "Connection" 192...... и после apply вижу пустое поле для gateway. В сервис центре посоветовали сменить прошивку.Сменил на 10.14 - не помогло.
Может, кто знает в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 08:08
Gateway должен быть такой же как твой IP, только последняя цифра 1. Т.е. 195.х.х.1. Хотя и с другим будет работать. Gateway обычно слетал после выключения питания ,да и то не всегда. Поставь прошивку под АДСЛ2.
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 10:41
Видимо, так. Попробовал подставить gateway, который укладывается в маску внешнего IP - стал запоминать. Жаль, что данные от провайдера другие. Забавно то, что DSL-200 все съедает и хорошо живет. Правда, там настройки WAN хранятся в WIN. Попробую поговорить с провайдером - может, удастся поменять настройки. А АДСЛ2 - не уверен, что поможет. Оставлю на крайний случай. А можно маску поменять с 255.255.255.0 на другую, так, чтобы адреса укладывались в диапазон? Фактически, мне надо только мой внешний IP и gateway
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 11:35
GW должен быть из той же подсети, что и ip адрес. Это принципы IP. Скорее всего кто-то опечатался, когда давал Вам информацию по подключению.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 11:40
Спасибо.
Может и опечатался, но DSL-200 хорошо живет. Сейчас как раз и пробую выяснить с wpuls настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 14:56
Получил ответ от wpuls - похоже, я использовал старые настройки. Сейчас IP и gateway в одной сети. Вечером попробую.
