Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 12:20
Здравствуйте, методом исключения выявил что проблема именно в коммутаторе, при присоединении компьютера идёт идентификация, затем назначается IP, но это происходит "через раз", пишет неопознанная сеь, если пару раз выдернуть шнур из сетевой карты и вставить назад то IP будет назначен корректно, там происходит с большинством компьютеров, в чём причина немогу понять, сбрасывал коммутатор в заводские настройки- не помогло, что в настройках коммутатора надо включить или отключить чтобы всё работало нормально? Пробовал добавлять шлюз адрес DHCP, в доверенный хост, но всё без успешно, такое ощющение что порт к которому подключен DHCP перегружен и не справляется. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 12:22
Раньше на месте DGS-1210-52 стоял DES-1250G и таких проблем не было
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 12:24
На DGS-1210-52 были проблемы с пропусканием DHCP пакетов, которые были исправлены.
Обновите прошивку для начала. viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 12:34
Странно, но проблему удалось решить заменой кабаля который идёт от коммутатора до сервера на более мощный с металическим штекером, незнаю как он называется, но такие провода идут в комплектах к роутерам, сетевым хранилищам, а тот старый провод после проверки тестером оказался исправным, но по каким то причинам не справлялся с нагрузкой
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:45
удалите пост
Последний раз редактировалось daredevil-x Чт авг 22, 2013 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 13:05
обновился до самой последней версии, пока проблем не наблюдаю, продолжу тестирование, появило в коммутаторе много новых настроек DHCP, их не трогал, надеюсь дополнительно там настраивать ничего не нужно
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:00
Есть ли к этому коммутатору полное руководство пользователя на русском языке?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:24
Только на английском
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 09:32
К сожалению проблем а осталась, она возникает когда в сети более 10 компьютеров, пока спасает ручное назначене IP, подскажите как решить проблему, может какието настройки поковырять?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:08
Ещё нашёл баг, не работает функция проверки DHCP сервера, IP не добавляется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 12:43
Кажется я нашёл проблему и она не в коммутаторе, подскажите как настроить чтобы порт 15 и 31 были соеденены между собой, но полностью были изолированы от других портов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 13:24
Создайте новый vlan, удалите порты 15 и 31 из первого vlan и добавьте в новый
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 18:12
асимметрию надо включать или нет? И порты полжны быть сииетричны или несемместричны?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 18:21
и ещё подскажите возможно ли настроить чтобы в настройку коммутатора можно было заходить только с определённого порта на коммутаторе или IP?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 08:15
1. Не трогайте настройки ассиметричных виланов.
2. Смотрите раздел Security > Trusted Host
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
