Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Бэкап конфигурации DES-3200-28P
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 12:19
Подскажите новичку по работе с d-link, как сделать бэкап конфигурации указанного коммутатора и скопировать его на свой ПК.
На данный момент все коммутаторы в работе, соеденены оптикой с центральным коммутатором.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Бэкап конфигурации DES-3200-28P
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 14:59
Почитайте, пожалуйста, мануал
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200 ... _R4.04.pdf
Раздел, касающийся Upload Configuration
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:21
У меня вся загвостка в том, что я не могу правильно путь с именем указать - пишу d:/backup.cfg в ответ получаю Fail.
Как правильно путь с именем указать?
PS это я делаю Upload to HTTP
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:48
Там написано указать source file - то есть config.cfg
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 16:06
Ниже скрины
http.jpg [ 36.23 KiB | Просмотров: 9966 ]
ftp.jpg [ 70.04 KiB | Просмотров: 9966 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 16:23
Вот и укажите тот же source в http, что вы указали при методе ftp.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 16:35
В Upload configuration to http в строке source file:config.cfg
Появляется таже ошибка что и в FTP "Invalid file path"
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 08:09
В таком случае порекомендую обратиться к CLI мануалу и выгрузить конфигурацию на tftp, используя CLI.
Также воспользуйтесь поиском по форуму - процедура выгрузки конфига одинакова на всех коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:31
Запустил прогу tftpd32, сделал необходимые настройки: TFTP server, TFTP client, указал директорию D:\
Ниже приложил скрины, чего опять не так делаю? Заранее спасибо!
cmd.jpg [ 23.42 KiB | Просмотров: 9946 ]
TFTP.jpg [ 109.85 KiB | Просмотров: 9946 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:39
в dest_file нужно указать только имя файла - без пути
также проверьте, что с коммутатора есть доступ до хоста с tftp сервером
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:01
Artem Kolpakov, спасибо все заработало!
Надо запустить программу tftpd32 и выполнить команду со скрина и бэкап создался
Done.jpg [ 25.65 KiB | Просмотров: 9941 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
