Текущее время: Пт ноя 06, 2026 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615 M1 проблема с IPTV
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:36
Собственно ростелеком дал ТВ-приставку для IPTV, а вот подключить я ее не смог у меня просто не отображаются LAN-порты
прям беда, я расстроен подскажите проблема в роуторе или может я чего не так делаю
вот скрин мастера настройки
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 M1 проблема с IPTV
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:41
Попробуйте другой браузер.
Если не поможет, то удалите соединения, затем в разделе VLAN удалите один из портов (тот который будет под приставку) из локального вилана и добавьте его в wan. Затем заново настройте соединения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:52
в разделе VLAN нет вообще ни одного порта
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:54
Сбросьте настройки на заводские.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 16:17
сбросил настройки до заводских все получилось порты появились. Один из них я определил под приставку, но когда ввожу логин и пароль на ней пишет что ошибка соединения неверный логин, хотя все верно
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 16:24
Ну вот, хоть в СЦ не придётся идти.А дальше лучше настроить по инструкции Ростелекома для данной модели.Или методом вызова специалиста для настройки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 17:12
все равно пишет что логин не верен что я сделал не так не пойму.
настройки сбросил до заводских, потом настроил интернет и wi-fi. в мастере выбрал 4 порт в него воткнул провод до приставки в 1 порт воткнут провод к компу. На телевизоре при вводе логина и пароля для телевидения пишет ошибка логин не верен.
Настройка VLAN
Порты
lan тип Локальный
port1 (U)
port2 (U)
wifi1 (U)
port3 (U)
wan тип NAT
internet (U)
port4 (U)
________________________________________________________________
| кстате теперь пишет что нет IP-адреса, после того как я его перезагрузил |
Последний раз редактировалось Spyro Чт авг 22, 2013 17:47, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 17:24
port4 отведите в отдельный vlan с типом "Прозрачный"
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 17:28
Разве в этой прошивке так надо допиливать? Я в старой (бело-голубой) прошивке так делал, но только потому что там нет мастера с простым выделением порта для приставки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 18:06
кстате не успел я выставить его прозрачным как картина поменялась теперь пишет что нет IP-адреса, после того как я его перезагрузил
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 18:32
когда переключаю тип порта на прозрачный и нажимаю сохранить выдает
Незаконченный набор портов. Отредактируйте и попробуйте снова.
"Прозрачный": Группа этого типа может состоять из одного tagged порта и нескольких untagged. Также запрещено добавление LAN-портов с тегом, WAN-порта и WIFI без тега.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 19:19
Вы отдельный vlan для port4 создали?
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 19:32
а какое ему имя нужно задать
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 19:39
Любое. К примеру, IPTV
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 20:06
сделал
теперь телевизор мне пишет нет IP-адреса
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 59
