Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:16
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 15:30
Имеем дома 2 компа (стационарный и бук) связанные через D-Link DI-824VUP+ (стационарный через LAN порт, бук по WI-FI). В 824VUP+ имеет IP 192.168.1.1, включен DHCP (раздает 192.168.1.2 и 3), WAN порт подключен к домашней локальной сети (сервак сети 192.168.0.1, DHCP сетки раздает IP, DNS и т.д. на мой 824VUP). В домашней сетке идет привязка по MAC-адресу, т.к. был прописан MAC бука, изменил MAC WAN-порта на MAC бука, чтобы пропускали в сеть.
В домашней сети есть VPN (PPTP) доступ в интернет. При настройке VPN соединения на компьютере - с инетом связывается, но при этом, естественно, нельзя связаться со второго компа и пропадает локальная сеть.
Можно ли настроить, и как, 824VUP+ так, чтобы он раздавал на домашние компы и локалку, и инет (лучше одновременно или хотя бы по очереди, или то, или то)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 15:56
Можно создать VPN PPTP соединение от DI-824VUP+ и раздать Инет на два компа. Одновременно получить доступ и в Инет и в локалку провайдера не выйдет, придёться отключаться от PPTP, прописывать статический адрес и вперёд
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 16:13
А какое оборудование сможет решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 16:19
Решить помогут только файрволлы семейства DFL - в Вашем случае DFL-200
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 16:22
Я имел ввиду какой-то один аппарат, т.е. на что можно сменить 824-ый, чтобы все работало? Или таких не существует?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 16:47
И еще один вопрос! Если я устанавливаю Connect mode select в Manual, каким образом можно производить Connect - Disconnect, кроме Web-интерфейса 824-ого?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 17:05
Я вам про одно устройство и ответил. Только вручную
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 22:46
А такая система настройки домашней сети и для DL-624+?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 11:16
Да, всё так же на любых DI
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 22:58
В продолжение темы...
Уважаемая служба поддержки! Все настроил, (WAN Settings - Others - PPTP - Dynamic IP), инет работает. Но, вчера случайно обнаружил, что одновременно с инетом работает и домашняя сеть! До этого делал все так же, но для работы сети переключал WAN на Dynamic IP Address (первый пункт WAN), отключая тем самым инет. IP адреса на инет и на дом. сеть выдают совершенно разные сервера, и из разных групп.
Как могло произойти, что сейчас работает и то и то?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 11:22
У меня тоже и локалка работает, и инет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 12:21
Может работать только непосредственно подключенный сегмент. Если у провайдера локалка разветвленная, с маршрутизацией, то работать не будет. На эту тему мы работаем в настоящее время.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 18:44
Это будет в новой прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 11:35
Ждем с нетерпением!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193
