Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с D-link 2500U
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 18:01
Здравствуйте. Имеется модем D-link 2500U. Начала скакать скорость после ремонтных работ(восстанавливали кабель). Особенно скачет скорость в utorrent и других похожих программах. Обращался в тех поддержку провайдера сказали у них все норм. Так же есть непонятные ошибки в логе модема. Как решить проблему? Виноват модем или провайдер?
Комментарий к файлу: Лог
syslog.txt [1.63 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-link 2500U
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 19:07
Лучше посмотрите состояние линии в статусе dsl
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 21:29
Вот скрин
1.jpg [ 186.13 KiB | Просмотров: 15269 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 07:55
Не то. Там должны быть цифры: SNR Margin, Attenuation и др.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 09:34
Вот
1.jpg [ 289.72 KiB | Просмотров: 15261 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 09:36
и еще. стоит wi fi роутер netgear wnr 3500L. Если качаю через wi fi то скорость скачет а через провод вроде нет. НО такого раньше не было. Это стало после ремонтных работ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 09:38
вот еще лог
1.jpg [ 126.42 KiB | Просмотров: 15259 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 09:44
В принципе, неплохая линия.
Попробуйте временно отключить wnr3500 и подключиться к модему напрямую в lan-порт.
Если будет нормально, то причина не в модеме и не в линии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:08
а в чем тогда??? До этих работ все было good.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:10
Вы же написали:
Так что надо проверять.
Можно еще другой модем попробовать, но начать нужно с отключения роутера. Так легче локализовать косяк.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:11
Забудьте пока об этом.
СергейП писал(а):
Вы же написали:
ок. Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:42
messi267 писал(а):
СергейП писал(а):
Вы же написали:
ок. Сейчас попробую
Проверь пжл у тебя у этого торрент норм скорость?
http://www.rutor.org/torrent/300276/the-bureau-xcom-declassified-2013-rs-repack-ot-black-beard
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 12:23
Ширина канала 100Мбит/сек (эффективно - 90)
Скорость закачки пляшет от 2.5Мбайт/с (~10Мбит/с) до 4.5Мбайт/сек (~20Мбит/с)
ps. Пока писал сообщение, розогнался до 11МБайт/с
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 12:38
у меня скорость скачет от 80 кб/с до 500
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 26
