Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:41
 Заголовок сообщения: DIR-320 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 14:14
У меня есть старенький DIR-320, но его не хватает для раздачи wi-fi на всю квартиру, приобрел DIR-620 и хочу их соединить вместе что бы wi-fi был по всей квартире. Прочитал КУЧУ форумов по поводу как соединить их в одну сеть, но толком не чего не нашел... помогите :oops:
Грузоперевозки по РФ
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 15:31
Здравствуйте. Только если из 620 сделать точку доступа и подключить его LAN-LAN с 320.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 17:42
А wi-fi будет на одном и на втором?
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 18:44
marik254 писал(а):
приобрел DIR-620 и хочу ... что бы wi-fi был по всей квартире...
Лучше бы повторитель взял.
Будет. Только при настройке нужно разводить точки по разным каналам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 18:52
Может есть ссылка где подробные настройки есть, а то ... :?:
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 06:44
Ну какие там подробные настройки - на 620 отключаете DHCP, UPnP, адрес ему отличный от 192.168.0.1 даёте, но в той же подсети, например 192.168.0.2. Соединияеье LAN 320 с LAN 620 шнурком. На 320 диапазон адресов выдаваемых по DHCP задать, например, 192.168.0.100 - 192.168.0.199 и "wifi имя сети 1" с каналом 1, например. На 620 "wifi имя сети 2" с каналом 11 (это для примера, главное чтобы они отдалены друг от друга были, оптимальные каналы рассчитывайте например inssider`ом каким-нибудь). В общем гуглите на тему как превратить роутер в точку доступа. Заодно узнаете чем роутер от точки доступа отличается, чисто для понимания процесса.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:43
Я уже хотел посоветовать сделать двойной нат...=) Это круче, чем в режиме точки доступа.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 12:04
Тут идея началась с точки доступа - была предложена Алексеем, поэтом я её просто продолжил, чтобы не путать человека. Но если ему нужен ещё вариант, то: viewtopic.php?f=4&t=161817 (просто для меня в двойном NAT дома нет проблем, но спорить не буду - каждому своё).
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 13:05
Всем спасибо! Настроил. НО теперь другая проблема, ноут и планшет видят сеть, а подключиться не получается, такое и раньше было, но ответа я не нашел... может кто-то здесь поможет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:32
Проверь настройки шифрования и DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:36
:oops: а как понять правильно там все иль нет :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:40
Выложи скрины настроек сюда.Попробуем разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:47
вот
Комментарий к файлу: вот с DIR 620
Безымянный.jpg [ 171.3 KiB | Просмотров: 3805 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:50
А остальные скрины где? Остальных настроек (с обоих роутеров).
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:55
с 620м вроде получилось, я поменял в настройках: "Ширина канала 20/40MHz- на 20/40MHz+
Сейчас буду пробовать тоже самое с 320м
