Текущее время: Чт июл 02, 2026 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9224 ]  На страницу Пред.  1 ... 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 ... 615  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 15:15
Не могли бы выслать OID для подсчет скорости на портах для Cacti
Версии коммутаторов
DES 35xx
DES 3200-ХХ
DGS 36xx
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 09:30
Здравствуйте
можете выслать прошивку и SNMP HowTo для DES-3200-28F Hardware Version C1
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 10:02
2 Tambu: Укажите, пожалуйста, аппаратную версию коммутатора и версию прошивки.
2 sweetsant: Я уточню этот вопрос в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
MorbidBoo: Используйте для этого стандартные ifHCInOctets и ifHCOutOctets, описание которых легко найти в Интернете.
2 duty: Выслал
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 10:51
sweetsant писал(а):
Подскажите пожалуйста. Коммутатор DES-3200-28 Железо C1
Необходимо по snmp сделать аналог комманды config 802.1p default_priority 24 5
Если например в 3200-28 предыдущих версий это делается просто: в таблице swL2QOS8021pDefaultPriorityTable
устанавливаем значение в параметре swL2QOS8021pDefaultPriority
А вот в 3200-28/с1 в таблице swQOS8021pDefaultPriorityTable единственный параметр swQOS8021pRadiusPriority
и он доступен только на чтение. Подскажите как правильно это сделать на данном коммутаторе?
Попробуйте вот так, пожалуйста:
show 802.1p default_priority 24
C:\Documents and Settings\Windows XP>snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.6.1.2.1.1.1.24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.6.1.2.1.1.1.24 = INTEGER: 0
C:\Documents and Settings\Windows XP>snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.6.1.2.1.1.1.24 i 5
SNMPv2-SMI::mib-2.17.6.1.2.1.1.1.24 = INTEGER: 5
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 12:52
Доброго дня.
Вышлите пожайлуста snmp Min на DES-3200-28 ревизии B1 который подходит к прошивке > 1.8х на почту boyarchuk_an@mycentra.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 14:48
Выслал
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 10:27
прошу выслать прошивку и HowTo D-link DES-1228ME h/w:A1 medved.ukraine@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 10:33
Выслал.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 11:20
Подскажите OID для снятия температуры с коммутатора DGS-3100-24TG.
Device Type         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.60.45
Hardware Version    : b1
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 15:10
Для DES-3200 B1 не срабатывает oid для добавления vlan в local_relay:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.100 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.24.2.1.2.3000 i 3
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.24.2.1.2.3000
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 07:24
Будьте добры, вышлите пожалуйста snmp howto и последние стабильные прошивки для моделей :
DES 3200-10
DES 3200-18
DES 3200-26
DES 3200-28
DES 3200-28F
на gav552@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 10:01
>DES-3200 Series: DES-3200-10, DES-3200-18, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-28F, DES-3200-28/ME>
>DES-3200 Series rev.B1: используйте прошивку не ниже 1.51
Какую прошивку использовать для DES-3200-52 C1 ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 10:07
Здравствуйте
Пришлите, пожалуйста, SNMP HowTo для DES-3200-28 Hardware Version C1.
Спасибо!
p.s. если SNMP будут отличаться для серии F той же C1, то вышлите и их, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 11:44
Выслал.
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=b06926951a7717e75e5829f4e76c3915&download
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 07:20
Здравствуйте.
Нужно SNMP HowTo для DES-3200 (A1/B1/C1)
В частности оиды для конфигурирования syslog на коммутаторах, глобальное включение отключение и создание удаление серверов.
Иконников Дмитрий Андреевич
Технический специалист высшей категории
ООО "Нэт Бай НЭТ"
S6348-EI,DGS-3627G,DGS-3420-26SC,DES-1210-28/ME,DES-1228[ME],DES-3200-10[C1],DES-3200-26,DES-3200-28[C1],DES-3200-28P/C1,DES-3200-52/C1,DES-3552,DGS-3200-10
