Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Глючит прошивка DES-3200-28P
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 07:49
Коммутатор DES-3200-28P глючно работает в связке с DFL-860E по тегированному порту.
А именно коммутатор из управляемого VLAN ("default") не хочет тегировать пакеты :shock: . В итоге DFL отбрасывает пакеты предназначенные для "default". По другому VLAN такого глюка нет.
Как решение этой проблемы я сделал в DFL следующее.
удалил VLAN "default" и пакеты теперь приходят на интерфейс LAN (не тегированный). Как это так получается что коммутатор с DFL общаются по одному кабелю по тегированным и нетегированным пакетам.
на DFL860E воткнут в 25 порт коммутатора. Порт тегированный
DES-3200-28P Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 4.00.001
Firmware Version Build 4.00.020
Hardware Version C1
На коммутаторе нарезаны VLAN
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1,25-26
Static Ports    : 1,25-26
Current Tagged Ports  : 25-26
Current Untagged Ports: 1
Static Tagged Ports   : 25-26
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports       :
VID             : 30              VLAN Name     : UsersBH
Member Ports    : 2-16,25-28
Static Ports    : 2-16,25-28
Current Untagged Ports: 2-16,27-28
Static Untagged Ports : 2-16,27-28
Forbidden Ports       :
Тут еще вторая проблема нарисовалась. Почему то в DFL сыпятся такие записи по ARP. Непойму что за глюки с этим коммутатором. Когда не было VLAN все работало нормально без этих ошибок.
arp_resolution_failed
remove_entry
ipaddr=172.20.3.56 iface=UsersBH
2012-11-25
14:47:26 Warning ARP
300009
remove_entry
ipaddr=172.20.3.48 iface=UsersBH
2012-11-25
300009
remove_entry
ipaddr=172.20.3.47 iface=UsersBH
2012-11-25
14:47:25 Warning ARP
300009
remove_entry
ipaddr=172.20.3.46 iface=UsersBH
2012-11-25
300009
remove_entry
ipaddr=172.20.3.45 iface=UsersBH
2012-11-25
300009
remove_entry
ipaddr=172.20.3.44 iface=UsersBH
 Заголовок сообщения: Re: Глючит прошивка DES-3200-28P
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 08:41
Обновите прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 09:08
Обновил но ошибка сохранилась. Пакеты из default не тегируются и попадают на lan интерфейс.
Management VLAN default
Firmware Version Build 4.35.B016
Hardware Version C1
Serial Number R3921C8000069
Интерфейсы DFL:
lan: 192.168.109.0/24 - IP: 192.168.109.254
VLAN
ID 1 - default (lan) - 192.168.105.0/24 - IP 192.168.105.254
ID 30 - UsersBH (lan) - 172.20.0.0/16 - IP 172.20.255.254
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 15:26
из лога видно что отправляем icmp из UsersBH -> default на адрес 192.168.105.1
А следом firewall дропит этот пакет на lan интерфейсе с этим же адресом вместо того чтобы попасть в default т.е. пакет пришел без тега на DFLку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 16:27
Подключитесь сниффером в порт - при должной настройке vlan пакеты тегируются корректно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 07:26
снифить проблемотично конечно в связи с удаленностью шлюза. Попробую как нить сделать.
Но вопрос почему же на обычных vlan такого не наблюдается. Только на default.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 08:45
На стенде проблема не подтверждается - поэтому я и прошу вас сделать дамп трафика на порту.
