Текущее время: Сб авг 08, 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке dfl-860e
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 14:18
В мастере первоначальной настройки указал использовать порт WAN2 . Ввел настройки выданные провайдером. В дефолтовом правиле разрешающем прохождение трафика из локалки в инет изменил параметр Destination: c WAN1 на WAN2. Интернет не работает. Вопрос, что еще надо изменить или добавить, чтобы выходить в инет через порт WAN2 .
P.S. Если в мастере первоначальной настройки указываю использовать порт WAN1 , то всё работает.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке dfl-860e
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 14:50
1 не ясно, чем wan1 не подходит.
2. переделка с wan1 на wan2 несложна. надо менять wan1_ip, wan1net, wan2_ip, wan2net, менять ip правила и маршруты, если они ручные. Или метрику автоматического маршрута в свойствах интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 15:03
Не понятно, зачем тогда мастер первоначльной настройки нужен.. Я же указываю в мастере использовать wan2 , а маршруты все равно для wan1 прописываются автоматом
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 15:55
вероятно, он на это не заточен.
Задачу простой начальной настройки он решает.
