Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: DIR-320(N150) и Huawei E173(мегафон)
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 13:42
Категорически не получается скрестить эти два устройства. В описании на сайте сказано, что этот модем поддерживается. По факту, при подключении и настройке через click'n'connect WAN через 3G поднимается и пишет "соединено", но невозможно проверить есть ли все-таки подключение к инету или нет (в процессе настройки это можно сделать только для проводного соединения). Маршрутизатор в сети, сеть работает, инет - нет.
На компе модем работает корректно.
Подскажите, что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320(N150) и Huawei E173(мегафон)
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 13:44
Здравствуйте.
Какая версия прошивки? В разделе "USB информация" модем виден?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 08:52
Alexey Vitko писал(а):
Здравствуйте.
Прошивка 1.0.7 (последняя).
В разделе "Информация" пункта "USB-накопитель" флешка не распознается
В разделе "Информация" пункта "USB-модем" модем определяется, все ок.
Такое ощущение, что маршрутизатор не хочет раздавать инет на локалку. Может маршруты прописать надо какие-то?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 09:01
По telnet на роутер зайдите и пинганите любой сайт - пингует? (чтобы включить телнет обратитесь к описанию ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_N ... .12_RU.pdf страница 203).
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 09:44
Вобщем, начал пинговать с роутера как вы сказали - сначала ничего не пинговалось. При этом роутер маршрутизатором виделся, уровень сигнала был 29-32. Выключил маршрутизатор, передернул модем, включил, сигнал поднялся до 45, зашел опять через телнет - вуаля, пингуется. В локалке тоже инет появился, но как-то криво: в сетевых подключениях (WinXP) "Подключение к Интернету" пишет "Отключено". При этом сам инет есть...
Последний раз редактировалось DeadMorozZ Вт авг 20, 2013 09:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 09:54
Значит и правда "не хочет" раздавать по локалке.Проверьте настройки сети: шлюз, днс, адреса и DHCP сервер если необходимо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 10:06
Раздается, если молотком постучать. И то как-то неявно. Настройки в порядке.
Заметил один нюанс, из-за которого, видимо, вся фигня и происходила: модем в USB-гнезде маршрутизатора немного "гуляет". Поставил ровно - сигнал усилился и полезло на локалку...
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 10:07
Знаете, я бы ещё попробывал перевести E173 в режим "только модем" через терминал и ещё поигрался бы с режимами 2G/3G (например поставил бы только 3G использовать).
В духе:
AT^U2DIAG=0
AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4
AT^HSPA=1
AT^HSUPA=0
P.S. Уровень сигнала можно улучшить, если использовать активный хаб и повесить модем на окно куда-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 11:00
Стоит только на 3G
Повесим, не вопрос.
Сделал. Кому надо - ниже инструкция.
http://ilovesmartq.ru/articles/3g-stick-mode/
Все равно через раз работает - надо перегружать модем пока не заработает и больше не трогать )).
Тем не менее всем спасибо, будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 13:19
Купить Микротик и не париться.
У меня на Е173 работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
