Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 10:21
IVANICE писал(а):
GreeDok писал(а):
IVANICE писал(а):
Вроде получше стало, но подтормаживания IPTV остались, но они и без роутера были(, нашел на плате UART хочу к компу подцепить попробовать слить инфу для альтер. прошивки, но это уже совсем другая история.)
А у тя подключение какое L2Tp+Дин Ip? А скорость подключения какая? Просто как я не старался не смог настроить скачивание торрентов без глюков роутера может дело в радиаторе модель у меня точно рабочая отдавал на тест в d-link ее вскрывали все проверяли даже наклейку наклеили типо пломба))) Не знаю уже что делать! Можешь протестировать и отписаться?
У меня обычное PPPoE соединение скорость 25 Мб/c, для шифрованных соединений я думаю однозначно надо радиатор ставить, хотя он и на обычных греется как сковородка, я радиатор сделал по размеру чипа, попробую еще побольше приделать. А какие именно глюки в торренте? Я вроде не наблюдал у себя каких-то
Роутер виснет при скачивании( Там можно конечно ограничить скорость скачивания до 4 мб/с и он перестанет виснуть, но нафига тогда тариф 100mb/s) иногда ни с того ни с сего пинг начинает прыгать, когда торрент стоит на отдаче, отключаешь торрент пинг пропадает
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 12:20
Дайте пожалуйста ссылку на последнюю прошивку в личку. Или на kpakehсобакаmailру.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 12:41
Как обычно, на фтп: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
Если Вам для теста нужна более свежая, то попробуйте у сотрудников длинка поппросить в ЛС (например, у Алексея Витько), хотя вроде он в отпуске сейчас.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 13:23
Уважаемый Alexey Vitko, а почему на Dir 615 rev K1 не стоит радиатор, и на сколько сильно греется процессор, стоит ли ставить на него радиатор?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 13:42
Видимо посчитали, что и без него нормально будет. Это уже вопрос к конструкторам.
По крайней мере я пока не видел с ним проблем из-за перегрева. По крайней мере при средней комнатной температуре.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 15:13
Ну у меня средняя комнатная температура 30 градусов и это много, но комната просто очень теплая и скорость интернета 100mb/s и подключение L2TP+Дин IP то есть как я понимаю роутер работает в полную силу и может в принципе перегреваться и отсюда могут быть мои проблемы с торрентом потому что если в нем ограничить скорость то роутер работает нормально. Может быть такое или все таки нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 15:25
Не думаю.. У вас сейчас 1.0.28 прошивка? Могу предложить по-новее.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 16:28
Ревизия K2 аппаратно практически как K1, тот же Broadcom и flash. Но радиатор там уже имеется) парадокс. И если вам не нужен Клиент TR-069, лучше его отключить прилично ресурсов процессора и памяти ест.
Последний раз редактировалось IVANICE Пн авг 19, 2013 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 16:31
Собственно между ними и разница только в радиаторе и кнопке питания... Даже прошивки почти одинаковые.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 17:02
Alexey Vitko я написал вам на почту просьбу скинуть прошивку)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 12:59
Мне предложите
TAZIK@cosmostv.by
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 21:07
Alexey Vitko
Угостите прошивкой посвежее)
mifns77@mail.ru
:wink: спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 21:18
кстати я вот читаю у мя k1a эта таже самое?))
киньте тоже прошибку )
virusvs@Mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 22:17
Здравствуйте у меня такая проблема сейчас стоит прошивка 1.0.5 с ней вроде более менее работает но иногда отключается а когда ставишь последнюю прошивку настраиваешь перезагружаешь в панели пишет всё подключено но интернет не работает в чём может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 09:07
В чем причина может быть , у меня почему то страницы с задержкой открываются, спустя 3-4 сек, вот нажал и ждешь пока начнет грузить. если кабель подключить на прямую в комп, то страницы грузят влет . так у меня на прошивках 1.0.18 , 1.0.22. на прошлых не припомню че та..
