Текущее время: Пн июн 29, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 17:59
Не долго музыка звучала.... Вот снова при подключении по wi-fi смарта выбил инет полностью. Прошивку поставил 2.0.2 и делал сброс настроек 5 августа. А была у роутера хорошая прошивка, на которую стоит восстановиться?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 07:08
Я как перешел на большую скорость от провайдера наблюдал постоянные отвалы роутера DIR-300 B5.
По индикации все норм, только индикатор WI-FI медленно мигал.
Перепробовал все прошивки -Билайновские 255(нет фильтра URL-не подходит мне), 1.4.9 ,1.3.3 ,Keenetik lite-везде отвал сети при нагрузке 100%.
Убрал роутер подальше на пыльную полку.
Сейчас пользуюсь DIR-620A1, но в нем нет Yota!!!
Подумываю о ASUS RT-N66U.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 08:53
Dir-620A1 с прошивкой Wive-NG-RTNL с Билайном (самое то, если скорость 50-60мбит/с не больше). Стабильно держит. Для того, чтобы отвалов не было (на более высоких скоростях) - надо скорость зарезать, например шейпером или ограничивать прямо в качалках своих.
А вот N66U - это ещё более мудрое решение т.к. для PPTP/L2TP, нужен не слабый роутер (для 100мбит/с шифрованного туннеля). Можете так же сравнить N66U с N56U и N65U (но с прошивкой от "Padavan", а не официальной асуса, может заинтересует). И ещё можете посмотреть в сторону Zyxel Keenetic Giga II или Mega.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 22:28
Вопрос: ввожу в браузере ай пи адрес при первоначальной настройке DIR-300 и ноль эмоций, выбивает типа не возможно подключится к удалёному серверу...в чём может быть проблема, кто в курсе объясните.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 06:40
Какой адрес компьютер получает по DHCP от роутера (особенно интересует поле шлюз). В общем "ipconfig /all" покажите.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 20:26
У меня работает верой и правдой, доволен как слон)
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 13:26
Здравствуйте, заметил такую проблему на В7 1,4,8 при подключении через него видеонаблюдения, роутер виснет минимум 1 раз в сутки. Кто-то знает как это решить?
З.Ы. незнаю есть тут в обсуждениях или нет, но DIR-300 С1 можно прошить и через аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 15:05
насчёт зависонов с видео - я не большой спец, но как самый простой вариант, посоветовал бы поиграться с настройкой IGMP...
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 17:51
Обладаю dir-300/nru rev. b5/b6, перепрошил его свежей прошивкой, и upload вообще пропал. на speedtest'e стрелка при скорости отдачи даже не дергается.
попробовал прошиться обратно, вернуться к заводским настройкам - все без толку.
если вставить кабель интернета напрямую в сетевуху - все впорядке, летает.
в чем может быть проблема?
события журнала после очередной прошивки
Jan 1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:11 resident: init lan
Jan 1 00:00:11 resident: start ipoe on br0
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179578.572000] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179578.576000] Key4Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179578.616000] 1. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179578.620000] 2. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179578.624000] TXALC> bInternalTxALC = 1
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179578.628000] 3. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179578.636000] NICInitAsicFromEEPROM: pAd->TxPowerCtrl.bInternalTxALC = 1
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179578.640000] Channel 1 TSSI delta=-4
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179578.644000] Channel 2 TSSI delta=-1
Jan 1 00:00:12 resident: init wan
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179582.588000] eth2.5: Setting MAC address to cc b2 55 99 28 c7.
Jan 1 00:00:12 resident: start ipoe on eth2.5
Jan 1 00:00:12 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:12 update_ddns: start
Jan 1 00:00:12 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:12 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:12 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:12 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:12 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:12 resident: ip_is_up on br0
Jan 1 00:00:12 set_dhcp_routes: set routes for iface br0
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5, tun:
Jan 1 00:00:12 resident: ip_is_down on eth2.5
Jan 1 00:00:12 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:12 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[770]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[770]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Jan 1 00:00:13 dnsmasq-dhcp[770]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[770]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:13 dnsmasq-dhcp[770]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179583.220000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:13 event: send event "ipoe up"
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5, tun:
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:13 resident: start ip_is_up on iface eth2.5
Jan 1 00:00:13 resident: ip_is_up on eth2.5
Jan 1 00:00:13 set_dhcp_routes: set routes for iface eth2.5
Jan 1 00:00:13 resident: update dns
Jan 1 00:00:13 resident: update rip
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[770]: using nameserver 212.75.211.2#53
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[770]: using nameserver 212.75.210.62#53
Jan 1 00:00:13 resident: update igmp
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.160000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 00:00:14 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:14 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.864000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.868000] br0: port 5(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.872000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.876000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.880000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.884000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.888000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.892000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.896000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.900000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:28 dnsmasq-dhcp[770]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.2 00:22:15:44:35:c8
Jan 1 00:00:28 dnsmasq-dhcp[770]: DHCPACK(br0) 192.168.0.2 00:22:15:44:35:c8 vlasov
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 10:28
Добрый день. Роутер d-link dir-300 nru version b1. Последняя версия прошивки.
Проблема в следующем:
При закачке нескольких файлов через p2p, обрубается связь с роутером. Подключение через wi fi. Есть какое то решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 10:29
При закачке нескольких файлов через p2p, обрубается связь с роутером. Есть какое то решение данной проблемы?
Ограничить скорость закачки или/и количество соединений.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 10:32
Скорость и так в половину режется роутером. Эта проблема не всегда была. Но уже где то с год не дает покоя. К роутеру подключено лишь одно устройство.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 10:39
У него nat работает не быстро. На соединении dynamic ip около 50Mbit/s (если не ошибаюсь). На остальных и того меньше.
Какой тип соединения у вас и какая скорость по тарифу?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 10:48
СергейП, LAN соединение, dhcp
Скорость по тарифу до 100 Мбит\с. По факту больше 3 мегабайт в секунду не качает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 10:54
100 с этим роутером (да и с другими низкобюджетными) не будет. Вам нужен другой роутер.
