Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28/B1 проблема с IPMB
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 18:06
Добрый день, имеется свитч
DGS-1210-28> sh switch
System name                       :
System Contact                    :
System Location                   :
System up time                    : 1 days, 8 hrs, 21 min, 3 secs
System Time                       : 13/08/2013 18:00:30
System hardware version           : B1
System firmware version           : 3.10.B018
System boot version               : 1.00.009
System Protocol version           : 2.001.004
System serial number              : QBNC1D1000589
MAC Address                       : C8-D3-A3-90-D6-57
Проблема заключается в следующем... создаем связку ip+mac+port, включаем arp+ip inspection state enable, жмем save config в веб-интерфейсе....клиент работает. Через некоторое время связка ip+mac+port пропадает из таблицы. До конца не разобрался вследствие чего это происходит, однако заметил, что клиенты у которых есть роутеры, т.е. линк на этих портах есть постоянно таких проблем не возникает, а вот кто выключает компьютер (линк пропадает) на этих портах и пропадает связка. Создаем снова связку, снова жмем save, перезагружаем коммутатор, после перезагрузки связка присутствует. Что подскажете? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28/B1 проблема с IPMB
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 16:08
Попробуйте для начала обновить прошивку - на 3.10.B028 при отключении хоста от порта связка не пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 17:32
а где Вы такую прошивку нашли? для DGS-1210-28 в теме с прошивками висит 3.10.018 https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 6&download
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 08:01
я обновил архив
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 08:45
здравствуйте, проблема опять проявляется. По непонятным причинам пропадает связка ip+mac+port после пропадания линка на порту. Прошивка 3.10.B028. Плохо что этот свитч в логи не выдает что-то типа:
297   2013-08-21 20:18:50 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded
by IMPB(IP:<192.168.0.254>, MAC:<00-26-18-FC-A1-73>, Port<24>)
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 08:46
Повторяемость проблемы случайная, или воспроизводится постоянно? Если второе - опишите подробно по шагам ваши действия и настройки, так как в моем тесте я данную проблему не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 09:16
Получается что случайная, раньше пропадало на одном абоненте(порту) постоянно, обновил софт, тот старый клиент больше не жалуется на нем связка постоянно висит. Теперь стала пропадать связка на другом абоненте(порту). Как отловить причину честно говоря не представляю
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:17
Какие связки пропадают? Укажите, пожалуйста, ip, mac и порт, а также как часто это происходит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 13:26
на 18 бете пропадала постоянно связка порт 5 172.19.1.55 00:24:1d:3e:eb:c3
на 28 бете перестала пропадать связка с 5 порта, но стала пропадать порт 12 172.19.1.51 00:1f:16:0f:57:0e, интервал примерно 2 суток, по времени не сориентирую, т.к. в логах нет ничего, все по звонку клиента
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 08:24
Какое оборудование установлено у клиента? Проблема массовая - или проявляется только с отдельными хостами?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:15
проблема с отдельными хостами, в качестве клиентов стационарные ПК. У кого стоят роутеры скажем TP-Link, линк на порту есть постоянно проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:49
за выходные пропали две связки:
порт 4 - 172.19.1.58 90:2b:34:17:d7:4a
порт 9 - 172.19.1.52 f4:6d:04:33:c7:22
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 16:25
Я пытался воспроизвести ситуацию на стендовом коммутаторе, но проблему воспроизвести так и не удалось.
Вы пробовали после настройки связки и ее произвольного удаления перезагрузить коммутатор, не пересоздавая связку? Появляется ли она после перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 18:11
Хорошо я попробую, о результатах отпишу
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 19:49
Итак, пишу про результат...звонит клиент - нет инета, смотрю на свитче опять пропала связка (порт 7 172.19.1.202 00:22:15:6a:e0:93), уже кстати на другом коммутаторе но прошивка та же 28 бета.
Сделал как Вы просили просто перезагрузил коммутатор не пересоздавая связки и после перезагрузки связка опять появилась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
