Текущее время: Чт окт 08, 2026 06:14
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 21:28
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Маршрутизатор D-LINK DIR-100
H/W: B1, F/W: 2.00 (на этикетке)
Current Firmware Version: v2.02_tp
Firmware Date: Thu Apr 22 11:37:21 2010
Boot Code Version - V0.1.5.26
Схема подключения:
управляемый switсh провайдера <=> DIR-100(router mode, VLAN's) <=> подсеть внутри NAT из 2х ПК: 192.168.0.0/24
<=>TV-box <=> TV
Connected Type = Dynamic IP Address
Более 2х лет данная топология работала без нареканий, но в последние несколько дней, рутер переслал получать настройки(WAN IP, mask, gw,dns) от провайдера. В настройках самого рутера и топололии с моей стороны ничего не менялось.
Во вкладке Status пишет
WAN Status = connecting
Выключения более 15сек, перезагрузки большей частью не помогают, иногда рутер все же принимает настройки (примерно в 1 из 10перезагрузок).
Поле DNS заполнено всегда.
IP-TV работает без нареканий в отдельном VLAN, даже когда рутер не принимает настройки от DHCP.
Пробовал сбросить рутер в заводские настройки и сконфигуривать по новой, результат тот же - настройки по DHCP не принимает.
Помогает забить вручную последние удачно полученные настройки, до истечения срока их аренды на DHCP-сервере (1-2часа).
Тех.поддержка провайдера утверждает, что DHCP сервер получает запрос на получение настроек и выдает настройки, но рутер их не принимает.
Решил перепроверь утверждение.
Поднял у себя на ПК отдельный DHCP сервер, настроил раздачу настроек, прописал статику на eth-интерфейсе, запустил анализатор Wireshark.
Снятые трассы показали, что:
1. Рутер шлет сообщение DHCP DISCOVER. Сервер отвечает DHCP OFFER содержащий ожидаемые данные.
2. Рутер должен ответить DHCP REQUEST, но посылает снова DHCP DISCOVER и так по кругу.
Иногда рутер принимает настройки и выход в интернет соответственно появляется.
Попробовал подключить DIR-100 WAN интерфейсом в LAN D-LINK DVG-7111s (был под рукой). На последнем активирован встроенный DHCP-севрер. DIR-100 настройки получает постоянно удачно.
Снять трассу обмена между ними пока нечем.
Вопрос - почему начала глючить прошивка DIR-100 и как можно снова заставить ее работать стабильно?
Поможет ли перешивка? Если да, то в какой версии поправлен это баг?
Заранее благодарен за любые дельные советы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:18
Здравствуйте. Не знаю, стоит ли называть эту проблему багом, если устройство так долго работало стабильно...
Скорее всего перепрошивка - единственный подходящий вариант. Прошивки здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/RevB/
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:38
Я называю вещи своими именами.
У меня вопрос относительно прошивки. В чем разница между прошивками для TP_Router и просто Router?
Какую из них имеет смысл залить в данное устройство?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:51
Отличаются функционалом и назначением. TP - triple play. Если она у вас стояла и все устраивало, то на нее и обновляйтесь.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 19:13
DIR-100 перепрошил прошивкой для Triple Play.
Сбросил настройки с ноль, сконфигуровал с ноля. Результат - тот же (рутер бесконечно шлет DISCOVER). В одном из 5-6 случаев, все же принимает настройки после 3-5-ти минутного "пинпонга" с DHCP-сервером.
Чтобы еще можно предпринять, чтобы все же заставить его работать стабильно?
Планирует ли производитель исправить этот дефект?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 19:46
Это дефект конкретного экземпляра. Модель уже не производится.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 17:39
это никакой не дефект. у меня точ в точ аналогичная проблема:
роутер перестал получать настройки сети от dhcp провайдера, при подключении напрямую к компьютеру все принимается и работает.
причем это не только на роутерах dlink, также были опробованы заведомо рабочие роутеры asus и zyxel.
на другом адресе эти же роутеры на этом же провайдере работают отлично.
произошло это после смены оборудования провайдера на моем доме.
привязки по мас адресу нет, менял прошивки с самых свежих на предпоследние, на default настройках ничего не меняя так же пробовал.
провайдер в свою очередь отвечает, если работает напрямую, значит у нас все впорядке, обращайтесь в тех. поддержу производителя маршрутизатора.
таких абонентов в нашей сети обнаружилось еще четверо.
модели роутеров: dir-615e4, dir-130, asus rt-n66u, zyxel nbg460n ee
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 16:46
На последней прошивке роутера от Asus проблема решена.
Тех. поддержка dlink и zyxel продолжают ссылаться на провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 96
