Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 15:22
DAurum писал(а):
vasya00 писал(а):
Спасибо! Стоит ли искать не официальные прошивки или лучше с этим не экспериментировать?
Лично я бы поэкспериментировал. Конкретно для DSL-2640U (ревизии B2) могу предложить http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-2640u
Но помните, всё вы будете делать исключительно на свой страх и риск, никаких гарантий.
Не очень понял, тут описана методика прошивки, по JTAG через LPT, или по Ethernet, еще распиновка для консольного кабеля.. что прошивать то в итоге, я что то не понимаю..
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 12:41
Спасибо!
Ну... вообще-то имя образа там фигурирует в виде следующей строки.
cfe> flashimage ip_of_tftpd:openwrt-DSL2640B-squashfs-cfe.bin
Осталось только его поискать на сайте. Лично мне удалось найти это: http://downloads.openwrt.org/snapshots/ ... fs-cfe.bin
Если вы решились на такой рискованный поступок (перепрошивка), полагаю, что много полезного найдёте здесь: http://pudeev.livejournal.com/tag/modem
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:35
antonio_st писал(а):
создание из порта LAN1 порт WAN
модем DSL 2640U ревизии C2
прошиваем этим http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... eta/1.0.1/
затем в меню: 1. Дополнительно/Группирование интерфейсов/отмечаем LAN1; далее кликаем сохранить.
2. Сеть/Добавить/Тип соединения - IPoE/Физический интерфейс - LAN1/Настройки IP - адреса, выданные провайдером/Сохранить.
3. Дополнительно/Серверы имен/"Галочка" Вручную/ Сервера имен - DNS провайдера в столбик.
4. Настроить Wi-Fi
5. Нажать "Сохранить" справа вверху
Вот собственно и все
сделал все как выше описано, в принципе заработало при подключении с самого компьютера. Но смысл, такого подключения теряется, если все тоже самое можно сделать если просто провод от провайдера воткнуть в сет.плату компа. Мне необходимо была раздача инета через вайфай, а получается, что на роутере нет инета, он появляется только на компьютере после настройки впн соединения на компе. А уже при подключении планшета к роутеру на планшете нет инета. Вот таблица маршрутизации.
Сеть назначения     Маска назначения    Шлюз        Через интерфейс
10.1.120.0              255.255.255.0       0.0.0.0           ipoe_eth0.2_0 (LAN1)
10.1.120.0              255.255.255.0       10.1.120.1      ipoe_eth0.2_0 (LAN1)
192.168.10.0          255.255.255.0       0.0.0.0            br0
0.0.0.0                   0.0.0.0                 10.1.120.1       ipoe_eth0.2_0 (LAN1)
Необходимо, чтоб при подключении планшета к роутеру был инет, но при этом и на компе должен быть инет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 16:48
4. Настроить Wi-Fi
А вы пункт номер 2 не пропустили
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 21:06
Нет конечно, вон же в таблице маршрутизации отображается добавленный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 09:05
В вашем случае это невозможно организовать, т.к. на модеме нет возможности создать VPN-соединение.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 16:12
Спрошу здесь, т.к. тема похожа. В наличии: сабжевый модем и точка доступа dwl-2100ap (родная полетела). На компе интернет через pppoe. Необходимо его раздавать по wi-fi. Простое расшаривание подключения с последующей установкой на всех указанных устройствах ip-адреса компа в качестве шлюза не помогает. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 19:13
Настроить pppoe-соединение на модеме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 20:26
Интернет по сети, не через adsl.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 18:14
У вас не adsl, а etth? Смените роутер и поднимите pppoe-соединение на нем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 13:41
Я очень рад советам приобретения не нужно оборудования, но тем не менее, хотелось бы видеть решение в текущих условиях. Поднятие прокси на компе решает проблему с инетом в браузере на планшете/мобиле, но нужен полноценный доступ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 16:40
Если у вас dsl-2640u/nru/c4, то на нем можно один из lan-портов использовать как wan и на нем поднять pppoe-сессию.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 17:04
В курсе про это, но у меня c1. Мне бы узнать какие роуты прописать на модеме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 17:13
Как я понял, у вас всё подключено к lan-портам модема, т.е. к неуправляемому коммутатору. Так что никакие маршруты тут не помогут.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 01:51
А вот здесь что происходит?
в качестве полноценного маршрутизатора с использованием порта LAN1 в качестве WAN
