Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:43
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 05:50
Проблема имеет место быть с прошивкой 1.0.0.
Вариант 1. Прошиваю с 1.0.0, например, на 1.0.14, через web. Выбрал прошивку, жму обновить. Выдаётся ошибка, что прошивка якобы некорректная. Жду 2-3 минуты. Дир прошился, работает на ура.
Вариант 2. Случается так, что, дир был у абонента, неизвестно, что с ним делали. При этом, работал он на 1.0.0.
И вот, абонент приносит К2 ко мне, для проверки и настройки. Проверяю, пинг до дира не идёт. Просто сбрасываю - пинга нет, конфигурация, естественно, недоступна.
И вот, начинается самое интересное. Сбрасываю прошивку, настраиваю сетевую, захожу на дир. Дир просит выбрать и залить прошивку. Выбрал, жму upload.
Результат:
Некорретная прошивка, выбирите официальную прошивку
Иду дальше. Перебираю все возможные прошивки к2. Не съедает прошивку, просит официальную. На диске есть какая-то прошивка, её тоже не хочет съедать.
При этом, не важно, как восстанавливать. Через lan, или wan порт.
Собственно, вопрос: Каким образом без лишних свистоплясок восстановить прошивку на дир615к2, если пришлось сбросить прошивку, когда была установлена 1.0.0?
*Проблем с восстановлением нет только в том случае, если дир был с другой прошивкой, не 1.0.0
*16.08.13 откатывал прошивку с 1.0.19 на 1.0.14 ч-з аварийный режим. Откатилась без проблем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 250
