Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Увеличение радиуса действия Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 06:01
Wi-Fi раздается DIR-300NRU. Хочу увеличить радиус действия Wi-Fi с помощью 6 штук DAP-1360 в режиме повторителя. Что нужно изменить в настройках DAP-1360, чтобы первый DAP-1360 повторял сигнал DIR-300NRU, второй сигнал первого и т.д ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 15:13
Ничего не нужно менять.Так сеть не строят.Повторять все должны 300, а не друг друга.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 08:40
DIR-300NRU стоит в кабинете №1 и раздает wi-fi. В соседнем кабинете № 2, т.к. сигнал слабый, поставил DAP-1360 в режиме повторителя, сигнал хороший и в интернет выходит. Ставлю в соседнем кабинете №3 еще DAP-1360 с такими же настройками что у DAP-1360 в кабинете №2. В итоге сигнал хороший, но в интернет не выходит. В чем может быть проблема? (Необходимо раздать wi-fi на 7 кабинетов)
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 11:06
В кабинете №3 должен быть хроший сигнал от самого DIR-300.Иначе работать не будет.Можно пробовать режим WDS, но скорость будет минимальной.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 11:36
В кабинете №3 сигнала почти нет, т.к. стены толстые. Я и через него пробовал, все так же как и в первом случае, сигнал есть а выхода в инет нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 11:40
А если попробовать перепрошить DAP-1360 на dd-wrt? Там вроде бы есть режим широкополосного репитера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 13:31
Вам уже было сказано, что так не заработает.Вам может помочь только WDS.Или тяните кабель из кабинета в кабинет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 13:34
Лучше всего - кабель.
