Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 20:21
Прописываю в браузере 192.168.0.1 и не заходит в настройки(даже не просить ввести логин\пароль). Через cmd не пингуется. Такое произошло после обновления прошивки около года назад. Работает нормально, поэтом не заморачивался, но сейчас появилась необходимость кое-что изменить в настройках. А конкретно, проблема в том, что роутер не выдаёт ip адрес системе playstation 3 по проводному подключению(по беспроводному всё нормально).
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 21:30
И какой адрес получает устройство при беспроводном подключении?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 21:47
знать бы, это же игровая приставка, вряд ли на ней можно посмотреть. Если я задаю ей айпишник вручную, то тогда там и DNS приходится вручную задавать(я задаю гугловский 8.8.8.8 и 8.8.8.4), но в таком случае в конце настройки запускается тест и пишут "ошибка DNS 80710102". Я хочу как-нибудь попасть в настройки роутера и назначить там принудительное выдавание ip(или что то подобное), тогда и все остальные настройки приставка сделает автоматом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 06:22
ipconfig /all покажите, может у Вас адрес шлюза другой (отличный от 192.168.0.1, поэтому он и не пингуется, и не заходит).
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 07:40
Вот. Только 192.168.1.1 это настройки модема, а не роутера. в них заходить бесполезно.
Безымянный.jpg [ 636.6 KiB | Просмотров: 5681 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 07:57
Я разобрался в чём дело. Пк почему то получает ip 192.168.1.4 и соответственно с таким ip нельзя зайти в настройки роутера. Если я в ручную задам 192.168.0.4 ,например, то смогу зайти в настройки роутера, но сеть будет идти без доступа к интеренет. Что посоветуйте?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:02
Все правильно. Так вы никогда не попадете в вебку роутера.
dhcp-сервер - это модем. Адреса компа и роутера в разных подсетях.
Какую роль выполняет роутер?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:03
Поставьте на роутере адрес вида 192.168.1.ххх (из свободных) и отключите dhcp-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:06
подождите, если я отключу DHCP , то будет идти vpn? на форумах игровой приставки пишут, что через DHCP только работает.(для чего вообще его отключать?)
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:08
Зачем вам в сети два dhcp-сервера? Один на модеме, другой на роутере. Кстати, на роутере, возможно, он уже отключен. Зайдите в настройки роутера, посмотрите.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:11
т.е. нужно отключить dhcp только на модеме, а на роутере оставить включенным?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:13
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:15
стандартную) Раздаёт вафлю на ноут, смартфон... На приставку тоже раздаёт, но появилась необходимость именно проводного соединения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:16
Стандартную? Он подключен к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:19
ммм, этого я не знаю. Из телефонной розетки через сплитер идёт шнур в модем, из модема в роутер. Причем я этот шнур втыкаю в гнездо для пк 1(если воткну в ethernet гнездо, то ничего работать не будет)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212
