Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: Закрыты порты DGS-3100 и DGS-3426
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 14:23
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Прошу помощи в решении следующего вопроса.
В общем ситуация такая. Сеть и серверы, а также коммутаторы были настроены другими спецами (фирмой), той фирмы уже нет, да и спецов тех не найти. Ни паролей, ни ip коммутаторов не известно и не документировано, как порты коммутаторов закрыты, по мас-адресам или еще как не известно. Вот теперь восстанавливаю общую картину.
Имеется 4 коммутатора (видимо с расчетом на расширение): 2 - DGS-3100, и 2 - DGS-3426 (по 24 порта каждый). У DGS-3426 установлены модули DEM-410x (1 Port 10GE CX 4 Module) и они соединены между собой, через эти интерфейсы. Из этого имеем, что DGS-3426 объединены в стек.
Первым делом пробую сбросить пароли на коммутаторах. Для DGS-3100 получилось зайти с помощью Shift+6 (^). Через командную строку show switch получаю следующее:
Device Type : DGS-3100 Gigabit Ethernet Switch
IP Address : 10.4.0.2
VLAN Name : MANAGEMENT
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.4.0.1
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.47
Hardware Version : 00.01.04
System Name : DSW4-1
System Location : ХХХ
System Contact : ХХХХХ
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)
IP Address : 10.4.0.3
System Name : DSW4-2
GVRP : Disabled
TELNET : Enabled
DGS-3100 не объединены в стек, так как интерфейсы SIO не соединены, да и IP у коммутаторов разные. Соединены DGS-3100 между собой только патч-кордами.
Вопрос 1: Какой командной можно узнать закрыты ли порты, есть ли на них фильтрация по mac или ip адресу к примеру, и как её отключить?
Собственно нужно это для того, чтобы зайти в Web интерфейс.
Вопрос 2: Чтобы зайти в веб интерфейс я должен использовать IP10.4.0.2 и 10.4.0.3 соответственно? Я прописывал на ПК ip 10.4.0.5 к примеру, но пинг на 10.4.0.2 не идет.
Вопрос 3: В DGS-3426 зайти с помощью Shift+6(^) в Reset Configuration Mode не получается, может потому что они соединены в стек? Просто не реагирует на нажатие этого сочетания клавиш.
 Заголовок сообщения: Re: Закрыты порты DGS-3100 и DGS-3426
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 14:21
1-2. Уволиться
3. При запуске коммутатора он выводит в консоль состояние стека, если ничего не получится - в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 97
