Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:12
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 16:43
Пытаясь вдумчиво вкуривать FAQ, посты и прочие TFM, по сабжевой теме, озадачился некоторыми вопросами.
Тут (в п.4)http://dlink.ru/ru/faq/85/575.html советуют объединить в одну группу три интерфейса - два VPN и один LAN. Как я понимаю, это только для того, чтобы далее, в п.5, разрешить "взаимное хождение" пакетов между ними:
Action: Allow
Service: all_services
Source Interface: IPSec-Lan-Group
Source Network: all-nets
Destination Interface: IPSec-Lan-Group
Destination Network: all-nets
Правильно?
Тогда чем такой подход (и в каких случаях) предпочтительнее того, который предложил тут http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=124240 danilovav?
2) Interfaces > Interface groups
Делам группу (например ipsec) из двух туннелей
3) Rules > IP rules
Делаем правила
Allow lan/lannet ipsec/remotenet all_services
Allow ipsec/remotenet lan/lannet all_services
Allow ipsec/remotenet core/lan_ip all_icmp
...to be continued...
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 15:25
Как писать правила -- дело Вашего вкуса. На мой взгляд, второй вариант наглядней и all-nets в первом варианте как-то страшновато смотрится. Но, если итоговая совокупность правил пропускает то что нужно и не пропускает то, что не нужно -- разницы никакой.
Но третье прравило у Данилова, как правило, не нужно. Я предпочитаю, чтобы пинг был всегда и везде, поэтому обычно ставлю наверх правило для icmp all_nets/any -> all_nets/any.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 16:53
"Продолжаем разговор" (с) Карлсон.
Раз организовать переключение между каналами можно мониторингом каналов и заданием метрики маршрута в одной таблице роутинга, то для чего используются ДВЕ таблицы маршрутизации?
Для прокидывания разных типов (направлений) трафика по разным каналам? А еще для чего? Для прокидывания портов "внутрь" и через один и через другой каналы, так?
Для чего еще?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 21:28
Их может быть и не две, у меня на одной DFL - семь :).
Да.
Да, это очень распространенное применение PBR в DFL. Точнее выражаясь -- для возврата ответных пакетов по тому каналу, с которого приходят входящие. Частный случай -- работа мониторинга при двух или более параллельных каналах (возврат пингов).
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 21:48
Не спорю. Правильнее было написать - "более одной". Не сильно принципиально, IMHO. :)
Можно подробнее описать, для чего, конкретно, семь?
Какие еще применения есть?
И про это тоже можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 22:04
Все то же + еще выбор провайдера в зависимости от типа трафика.
Что же тут непонятного? DFL №1 посылает пинг для мониторинга канала №2 (неважно, физика это или VPN), а DFL №2 возвращает ответ через канал №1, потому что у него метрика меньше и он значится исправным. Чтобы это предотвратить, используем PBR.
Возможно, будет работать и без этого (в конце концов второй канал мониторить не обязательно), но я люблю, чтобы все было красиво и понятно и ping и tracert с компьютера выдавали то, что ожидаешь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 22:15
Почему именно семь? Вот что интересует.
Можно увидеть их содержимое, чтобы было понятнее?
Но, разве это не то же самое разделение направлений трафика по каналам?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 22:23
Коммерческая тайна :).
Нет, это стандартное "отвечаем туда, откуда спрашивают". То же, что и проброс портов c WAN2.
А по разделению разных видов трафика вот типичный случай:
wan1 -- медленный, но дешевый Интернет;
wan2 -- быстрый, но дорогой или лимитный.
Нужно, чтобы компьютеры из группы VIP и/или определенный сервис шли на wan2, остальное -- на wan1.
Последний раз редактировалось alex63 Вт авг 20, 2013 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 22:34
:lol: Понятно. Не буду настаивать.
И все же, для этого случая можно пример? Для лучшего понимания. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 23:00
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=158530
Только не лезьте дальше второго поста -- там народ уже все запутал и к данной теме это отношения не имеет. Для VPN всё точно так же -- просто замените WAN1, WAN2 на IPSEC1, IPSEC2 или как Вы их там обозвали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 09:42
Почитаю обязательно! (И еще обещаю подумать над прочитанным :roll: )
А пока вот какой еще вопрос - каков критерий "порождения" новой/очередной альтернативной таблицы роутинга?
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 22:41
Стандартная таблица маршрутизации в IP содержит поля:
destination network, destination mask, interface, gateway, metric.
Иногда этого недостаточно.
Например, среди перечисленных полей нет source network/interface или портов (service в терминологии DFL). Чтобы расширить возможности маршрутизации, можно было бы добавить эти поля (каждый маршрут имел бы больше атрибутов), но в DFL сделали
иначе, в 2 уровня: дополнительные атрибуты указываются в Routing Rule, которое ссылается на таблицу (точнее, на 2 таблицы), а внутри любой таблицы -- только стандартная маршрутизация. Кроме того, Routing Rules работают в терминах соединений и можно выбрать маршрут для ответных пакетов в зависимости от параметров входящих. Примеров я уже приводил достаточно.
Т. е. если Вы не можете добиться желаемого в пределах одной таблицы -- делаете дополнительную.
