Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:05
 Заголовок сообщения: Объяснения настроек ISM Vlan&Multicast
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 13:38
Здравствуйте, уважаемая поддержка D-Link :) Занимаемся настройкой IPTV в сети. Ткните, пожалуйста, носом в мануал, или объясните тут, некоторые моменты:
1) Функция ISM Vlan на свитчах 3200-28 (B1, C1) - в чем разница между Tagged Member port и Source Port, как свитч обрабатывает multicast-трафик, в зависимости от той или иной установки? Почему на 3526 - есть только Source Port?
2) Функция Modify Router Port в IGMP Snooping - что делает опция "Forbidden Router Port"? Есть ли смысл ее включать на портах, идущих в сторону абонентов?
3) Что такое "Data Driven Learning", и как оно действует?
 Заголовок сообщения: Re: Объяснения настроек ISM Vlan&Multicast
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 14:55
1) На DES-3256 мультикаст отдается на следующий коммутатор, как Source порт. На других сериях обычно рекомендуется отдавать как Tagged Member Port, кроме того данная настройка также используется если клиенту нужно отдать мультикаст с тегом (например в случае Triple Play).
2) Да, есть смысл включить, чтобы туда гарантированно не форвардился служебный IGMP трафик предназначенный Querier'у. C другой стороны порт, смотрящий в сторону источника мультикаста стоит пометить как Static Router Port.
3) Эту функцию обычно рекомендуется включать в случае кольцевой топологии, чтобы при перестроении топологии все просматриваемые в кольце каналы почти мгновенно появились на аплинке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 15:08
Спасибо за ответ :) К сожалению, разъяснения по вопросам 1) и 3) не достаточно подробные, и не позволяют проникнуть в суть работы этих функций. Может быть, есть какой-то мануал, в котором подробно разжевано, как они работают?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 15:31
Можно обратиться к CLI мануалу по конкретным сериям + почитать про рекомендуемые настройки здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 16:23
Про настройки читал, спасибо :) А где CLI мануалы найти, не подскажете? Нужно к 3200-28 A1/B1/C1, 3526.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 08:20
Мануалы
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200% ... scription/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... scription/
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 13:33
Подскажите еще пожалуйста, опции query_interval, max_response_time, robustness, last_member_query_interval - имеют какое-то значение только в том случае, если на самом свитче Querier="enable"?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 14:19
Насчет ISM Vlan - после прочтения CLI-доки удалось понять следующее - если ставить порт как "source port" - то он может быть таковым только в одном ISM-Vlan'е. Если же порт должен быть tagged member'ом в нескольких ISM Vlan'ах - то нужно его ставить как "tagged member port"
Я правильно понял? Других отличий между этими установками нет, получается (имею в виду - с точки зрения передачи multicast-трафика)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:03
Да
Slava142 писал(а):
Насчет ISM Vlan - после прочтения CLI-доки удалось понять следующее - если ставить порт как "source port" - то он может быть таковым только в одном ISM-Vlan'е. Если же порт должен быть tagged member'ом в нескольких ISM Vlan'ах - то нужно его ставить как "tagged member port"?
Не совсем так. Как я уже писал, source портом рекомендуется делать тот, что смотрит в сторону источника IPTV, а Tagged Member - в сторону даунлинков и клиентов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 13:54
Нет. Вот тут можно почитать (и далее вниз по ссылкам еще две темы).
query_interval, max_response_time, robustness точно оказывают влияние на поведение коммутатора, даже если квериер на коммутаторе выключен. Как минимум на host ttl.
В нашем случае robustness выкручиваем для того, чтобы избавиться от кратковременной задержки при переключении канала соседом по коммутатору. Появляется такая проблема редко, но она есть и увеличение robustness помогает. Каким образом, неизвестно, т.к. логика работы полностью не ясна.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 14:10
xcme: спасибо, почитаю :)
Denis Evgraphov: что вы скажете насчет сообщения xcme? И я понимаю, что "рекомендуется" - но было бы просто невероятно здОрово, если бы кто-то объяснил - почему, и как оно вообще работает, чем отличается tagged member от source port. Или это известно только программистам, которые пишут софт где-то в далеком Китае?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 14:57
Так каких-то принципиально важных отличий нет. Просто нужно использовать в рекомендуемом ключе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 20:07
Имеется такая же проблема задержки при переключении канала соседом на DES-3528
robustness стоит по умолчанию - 2
xcme, сколько выставлено у Вас?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 22:14
Выставили "от балды" какое то значение, потом уменьшили до 7, т.к. на rev C1 это максимум. Проблема даже на стенде проявляется нечасто, а с увеличенным robustness мы ее не видели. Может и 3 достаточно, не проверял.
Побочным эффектом будет увеличенный TTL хоста (см формулу по ссылке), т.е. клиент не продлил подписку, коммутатор остановил трафик в порт, а хост в списке еще висит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
