Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:01
 Заголовок сообщения: DES-3200 snmp Counter32 уменьшается
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 13:47
Здравствуйте
Собираю статистику с портов по OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 и 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 и на некоторых портах каунтер уменьшается , это не переполнение - так как по 64-битным каунтерам переполнения не происходит (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7 и 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11) после обновления прошивки ситуация не изменилась.
Вывод snmpwalk :
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.5 = Counter32: 159062
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.5 = Counter32: 159063
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.5 = Counter32: 159064
И параллельно с 64 :
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.5 = Counter64: 159062
Возможно кто-то сталкивался с таким поведением и подскажет решение .
DES-3200-26:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : C8-BE-19-C5-98-80
IP Address : ХХХХХХХХХ (Manual)
VLAN Name : 1883
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : ХХХХХХХХХ
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.35.B014
Hardware Version : C1
Serial Number : R3DY1C9008162
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 22 hours, 15 minutes, 12 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Disabled
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Enabled (TCP 22)
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Disabled
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 snmp Counter32 уменьшается
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 16:34
Такая ситуация у Вас только на одном коммутаторе наблюдается или на нескольких?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 21:09
Таких коммутаторов много в разных сегментах сети.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 10:58
Уважаемые сотрудники D-link , могу ли я рассчитывать на то что эту проблему исправят в новых прошивках ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:06
Проблема начинает воспроизводиться только после определенного значения на счетчике или после каких-либо действий? Вы можете собрать дамп трафика в формате PCAP при прохождении которого счетчики уменьшаются?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 18:12
Проблема присутствует на коммутаторах des 3200-хх-C1.
Проверено на нескольких версиях ПО включая последнюю, результат одинаковый.
Проблема не зависит от трафика который проходит через порт,
достаточно воткнуть коннектор в порт коммутатора и получить на ПК сетевые настойки.
Счетчик на порту начинает изменяться, то расти, то убывать.
Дамп трафика с порта можно скачать по ссылке:
http://www.ex.ua/292491795697
При этом получили следующие значения изменения счетчика:
pay2@NOC ~ $ snmpget -c 74FRfR7ewJar -v2c 172.22.21.111 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.15 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.15
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.15 = Counter64: 576
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.15 = Counter32: 576
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.15 = Counter32: 582
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.15 = Counter32: 578
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.15 = Counter32: 581
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.15 = Counter32: 583
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 19:29
Есть более свежий дамп + с вывод Technical Support Information коммутатора.
могу выслать в ПМ или на e-mail
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 21:17
а какая у вас версия SNMP?
Сейчас этот форум просматривают: praporschik и гости: 55
