Текущее время: Ср июн 24, 2026 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3120-48TC Добавление SIM-клиент
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:49
Сеть из нескольких свитчей DGS-3120-48TC плюс DGS-3420-28TC плюс DGS-3120-24TC
Из 48портовиков собрана сеть SIM, один коммандер, остальные участники. Всего 8 участников. При попытке добавить в группу еще кандидатов спрашивается пароль, после ввода пароля выдается сообщение SIM config fail!
В чем может быть причина? Пароль задаю такой же, как на вход в свитч-кандидат в веб-интерфейсе.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-48TC Добавление SIM-клиент
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:11
Коллеги, можете что-нибудь посоветовать? Уже голову сломал себе...
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:48
Укажите, пожалуйста, все модели, участвующие в SIM, версии прошивок и приведите настройки SIM.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:29
Можно я описание картинкой выложу?
http://puu.sh/3WI0M.png
Commander:
DGS-3120-48TC - 1.02.013 -groupname mag
Member:
DGS-3120-48TC L2 Switch - 1.02.013
DES-3552 L2 Switch - 2.60.017
DGS-3120-48TC - 1.01.027
Member:
DES-3528 Fast Ethernet Switch - 2.60.017
DGS-3120-24TC - 2.00.010
DGS-3420-28TC Gigabit Ethernet Switch - 1.00.023
Что имеется ввиду под фразой настройки SIM?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:19
какие идеи?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 11:37
У вас больше, чем 8 устройств - при добавлении каких конкретно коммутаторов возникают проблемы?
Также рекомендую обновить прошивки на устройствах.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 11:40
при переводе устройств из candidate в member возникает эта ошибка.
см. исправлен предыдущий пост.
Последний раз редактировалось dim_alf Пт авг 09, 2013 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:08
Попробуйте обновить прошивки до актуальных.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:28
нижние свитчи не member, они в режиме candidate
Прошивки обновлять до beta-версий, или стабильные оставить с ftp?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:51
Прошивки отсюда
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:52
обновил прошивки, положение ухудшилось.
Commander:
DGS-3120-48TC - 3.00.B026
Member:
DGS-3120-48TC - 2.00.010
DES-3552 - 3.00.B033
Candidate:
остальные все вывалились в кандидаты.
Например
Схема сети:
http://puu.sh/401vr.png
Ошибка добавления Candidate свитча в группу
http://puu.sh/401yJ.png
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 07:51
Если пытаться реализовывать SIM через CLI то получаем еще интереснее:
DGS-3120-48TC:admin#enable sim
Command: enable sim
Success.
DGS-3120-48TC:admin#config sim candidate
Command: config sim candidate
Success.
DGS-3120-48TC:admin#config sim commander group_name smeta
Command: config sim commander group_name smeta
Success.
DGS-3120-48TC:admin#show sim candidates
Command: show sim candidates
ID  MAC Address       Platform /               Hold  Firmware  Device Name
                      Capability               Time  Version
 1  1C-BD-B9-97-3E-30 DES-3552 L2 Switch       80    3.00.B033 pm-13-1
 2  C8-BE-19-E1-EA-61 DGS-1500-52 L2-switch    90    2.10.B004 pm-17-3
 3  34-08-04-CF-6D-7F DGS-3120-48TC L2 Switch  90    3.00.B026 DGS-3120-48TC
 4  1C-BD-B9-97-3E-D0 DES-3552 L2 Switch       90    3.00.B033 pm-13-2
 5  1C-BD-B9-97-3D-40 DES-3552 L2 Switch       90    3.00.B033 PM-13-20U-VoIP
 6  1C-7E-E5-63-9A-00 DGS-3420-28TC L2 Switch  90    1.70.B005 DGS-3420-28-TC-7
                                                               -mag
 7  1C-BD-B9-97-3F-20 DES-3552 L2 Switch       100   3.00.B033 pm-13-3
 8  00-22-B0-7A-98-30 DES-3528 L2 Switch       100   3.00.B033 DES-3528-interne
                                                               t-switch
 9  1C-BD-B9-97-3E-80 DES-3552 L2 Switch       100   3.00.B033 pm-13-4
10  C8-BE-19-E1-D8-61 DGS-1500-52 L2-switch    100   2.10.B018 pm-17-1
Total Entries: 10
DGS-3120-48TC:admin#show sim members
Command: show sim members
Total Entries: 0
DGS-3120-48TC:admin#config sim_group add 1
Command: config sim_group add 1
 The number of the member is full.
Fail!
Выключать-включать SIM пробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 08:37
Я отпишу об этом в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 13:47
попробовал назначить Commander'ом другой свитч того же класса - отлично встал, данный свитч подключился в качестве Member'а. проблема возникла со свитчами DGS-1500-52. Они упорно не желают подключаться к группе. И только они
 6  C8-BE-19-E1-D8-61 DGS-1500-52 L2-switch    90    2.10.B018 pm-17-1
10  C8-BE-19-E1-EA-01 DGS-1500-52 L2-switch    100   2.10.002  pm-17-4
11  C8-BE-19-E1-D8-01 DGS-1500-52 L2-switch    100   2.10.B018 pm-17-2
14  C8-BE-19-E1-EA-61 DGS-1500-52 L2-switch    80    2.10.B004 pm-17-3
Total Entries: 4
DGS-3120-48TC:admin#config sim_group add 14 <pass>
Command: config sim_group add 14 <pass>
 GM parse parameter of config packet Fail.
Fail!
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 13:52
DGS-1500 не будут подключаться к SIM группе из других линеек - это их ограничение. Они могут образовывать SIM группу только с другими коммутаторами DGS-1500 Series.
Первоначальная проблема решилась? Кроме коммутаторов DGS-1500 все устройства успешно добавились в SIM группу?
