Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:46
 Заголовок сообщения: Dlink 2740U
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 03:24
Доброго времени суток. Делаю впервые и не знаю как :( в мануале ничего нет. Купил роутер Dlink 2740U обновил до последней прошивки. Теперь нада настроить Wan Аутентификацию не через телефонную линию а через лан порт. Как Это сделать на данном роутере?
P.S. Прошу сильно не ругайтесь и не пинайтесь. впервые такое проделываю...
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 2740U
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 08:23
Плохо читаете руководство пользователя: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/D ... .12_RU.pdf (страница 67 "Создание Ethernet WAN-соединения" + страница 89 "Группирование интерфейсов"). Всё написано.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 03:09
Сделал все по инструкции приведенной вами. В сетевой информации пишет "Статус подключения Wan : Подключено , присвоенный ip; Тип Wan:pppoe" А состояние DSL разорвано.
При подключение по WI-FI с мобилки ничего не грузится. НА телефоне кроме пасов на WI_Fi настроек никаких не делалось.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 06:40
Ну так правильно - состояние DSL-разорвано, так как Вы используете один из LAN в качестве WAN-порта (я же правильно понял, что вас соединение с провайдером витой парой, а не по телефонной линии, которой Вы не пользуетесь, поэтому таким образом решили сконфигурировать данный ADSL-роутер или какая-то другая задумка)? Статус WAN: ПОДКЛЮЧЕНО, ip есть, тип соединения указан. Я не понял в чём проблема (если он пишет, что соединён с провайдером). Привязки по MAC нет у провайдера? Я правильно понял, что Вы указали в группирование интерфейсов номер LAN порта, который будет использоваться как WAN-порт провайдера и он же используется у Вас в "Создание Ethernet WAN-соединения"? В этот LAN вы воткнули шнурок провайдера и при том, что он пишет, что IP адрес провайдера получен вместе со шлюзом, DNS (вы сами статикой не вписывали там ничего - он по DHCP от провайдера получил эти данные)? Скрины настроек покажите что ли и статус соединения, а по LAN (свободные, которые остались после назначения WAN -> LAN) ходит интернет, может только по вайфай или только по вайфай на мобильный телефон не ходит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 01:38
Интернет не ходит не по вайфаю не по ланам. ДШСП настроен на роутере.
Скрины
http://floomby.ru/s1/HYtdQS http://floomby.ru/s1/VYtdQv http://floomby.ru/s1/aYtdQ7 http://floomby.ru/s1/bYtdQq http://floomby.ru/s1/NYtdmX
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 02:05
Помогите люди добрые :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 08:18
И не будет работать при таких настройках. Почему у Вас адрес маршрутизатора: 192.168.0.1 (в одной подсети http://floomby.ru/s1/bYtdQq), а DHCP выдаёт адреса в другой (192.168.1.2-192.168.1.33? Сделайте в одной (чтобы адрес маршрутизатора (IP-адрес на том скриншоте) был 192.168.1.1). Соответственно, в вебморду роутера будете потом заходить по адресу 192.168.1.1, а не 192.168.0.1 (после применения параметров и перезагрузке).
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 09:06
Переделал под 192.168.0.2 - 33 / Проблема не решилась :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 09:17
На сетвых картах компьютеров (задано получать IP-автоматически и DNS-автоматически)? Адрес присваивается из диапазона 192.168.0.2-192.168.0.33 при адресе роутера (шлюзе): 192.168.0.1 (в сведениях о подключении). Покажите страницу подключений по DHCP с роутера. ipconfig /all с одной из машин.
P.S. У вас видно по картинке, что IP-адрес от провайдера нормально приходит: ваш внутренний адрес внутри приватной сети првоайдера 10.128.0.6. Ещё можете попробывать прописать временно в DNS: 8.8.8.8 и 8.8.4.4 на одном из компьютеров (вручную), может он DNS-сервер не получает или через провайдерский не резольвит адреса. Антивирусы - файрволы отключили (для проверки), ничего не мешает - мало ли блокирует что? У провайдера нет фильтрации по MAC случайно? Может надо позвонить и сказать, что у Вас железка новая и надо по MAC-привязать (правда тогда по DHCP бы адрес не приходил бы от провайдера, вот в чём проблема)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 07:29
Для меня главное что бы по вайфаю гулял интернет на телефоне. Привязки по MAC нету . Антивирусов и файволов на телефоне нету. Может что-то с маршрутизацией сделать нужно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 08:55
Маршрутизацию настраивать не надо - должно, итак, работать. Телефон получает адрес от роутера по DHCP вида 192.168.0.2-192.168.0.33, шлюз 192.168.0.1, DNS: 192.168.0.1, маска: 255.255.255.0 или метрика: 24. Роутер адрес по локальной сети провайдера получает (это видно по скринам), попробуйте по телнету зайти на роутер и пингануть любой внешний адрес. Если пинги ходят, значит соединение уже есть, дальше остаётся проверить, что DNS резольвится (nslookup там...), если резольвитс - значит уже и дальше есть что раздавать через роутер.
P.S. А всё-таки на стационарных компьютерах есть интернет или нет - может проблема только по WiFi и/или только с конкретным телефоном по WiFi? (надо же исключать варианты).
P.P.S. Может прошивку попробывать обновить и сделать сброс настроек?
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 09:43
НАсчет того получает он или нет я не знаю. но пробовал вручную настроить не ходит интернет по нему. так же не ходит и на компьютере.Знать бы как по телнету зайти еще на него :) Прошивка стоит последняя. Попробую сделать сброс и сначала настроить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 09:54
Попробуйте прошивку обновить и сброс настроек сделать. По телнету в духе: telnet 192.168.0.1 (логин и пароль, который установили). Проверить только, что телнет включён в вебморде роутера, если там такой галочки и нет - то просто попробывать зайти, если есть - то включить и зайти). Ну и далее, после подсоединения: ping www.cisco.com (если пингует то пакеты дальше через железо провайдера ходят), потом делаете: nslookup www.cisco.com , если вовзращает адреса нормально, то и DNS резольвит => дальше надо курить настройки на компьютере/телефоне.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 03:01
Какая то мистика. Сбросил настроил все. Но страницы в браузеры не открываются, аська не подключается а скайп и джабер заработали ( на Пк). С телнетом что-то у меня туго( подключиться подключился (через Putty) а насчет пинга чегото говорит синтаксическая ошибка. Может я в настройках подключения Wan что то не то сделал? что такое MTU езернета и PPPoe- размер пакетов? сколько его ставить нада?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 06:19
Похоже, что DNS-ы от провайдера не приходят корректно. Смотрите, у Вас скайп и джаббер не используют DNS-резольвинг. Если Вы в браузере забьёте: http://87.250.250.3/ и у вас на компьютере успешно откроется страница яндекса, то это подтвердит моё предположение, попробуйте задать вручную DNS адреса провайдера или гугловые: 8.8.8.8 и 8.8.4.4 (в настройках роутера или свойства сетевого соединения).
P.S. MTU оставьте пока по умолчанию, не в нём сейчас дело. А, вообще, http://ru.wikipedia.org/wiki/Maximum_transmission_unit , насчёт PPPoE тоже самое пока, кстати, Вы тип соединения с провайдером правильно указали - точно у Вас PPPoE. Вообще, какие настройки требуются для работы - что там саппорт провайдера говорит или что на форуме выложена, может есть скрины настройки роутеров, что надо прописывать на официальном сайте провайдера?
P.P.S. В общем проверьте лучше, что кроме IP-адреса и шлюза провайдера, адреса DNS-серверов провайдера правильно приходят или забейте их сами. Если у Вас внутри локальной сети статический адрес, то, вообще, руками можете забить все в роутере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
