Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: Dlink DIR300NRU B7 и uTorrent
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 22:32
Доброго времени суток! Проблема такая, инет идёт через DIR300NRU B7, прошивка 1.4.8, всё работает отлично, страницы открываются, скачивается, НО через uTorrent 3.3.1 с трекеров, конкретно с rutracker, закачка не идёт, хотя сидов на раздаче предостаточно! В правом нижнем углу uTorrent горит зелёный значок: "Сеть в порядке. Сетевое соединение работает нормально". В настройках программы в меню "Соединение" отмечено Переадресация UPnP, Переадресация NAT-PMP, В исключения брандмауэра. В меню "BitTorrent" отмечено Включить сеть DHT, DHT для новых торрентов и всё остальное. В настройках роутера UPnP включено, Сетевой экран в роутере, что включен, что выключен, разницы нет. Если подключить кабель напрямую в сетевую карту компа, всё работает отлично. Может нужно в роутере как-то порт открыть, или что сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DIR300NRU B7 и uTorrent
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 08:41
Раз горит зелёным, то порт открыт правильно за счёт UPnP (если нажать на эту зелёную штуку, то там будет возможность проверить порт на открытость) - он Вам и напишет, что всё открыто. Значит ничего не фильтруется по такому принципу. Надо копать в другую сторону, например взять у друга другой роутер на проверку, другая модель или даже марка. Кроме того, я сталкивался с таким, что провайдер специально зарезает возможность пользоваться роутером через отслеживание TTL т.е. при изменении времени жизни пакета на ещё одну единицу или, вообще, любой траффик не ходит, или конкретно торрент-траффик через роутер (в тарифных планах, обычно, пишут что если Вы хотите пользоваться торрентами, то платите дополнительную абоненткскую плату, например). Это, конечно, нонсенс в наше время, но некоторые ребята ещё таким страдают. Решается эта проблема тем, что на роутере задаётся параметр не изменять время жизни пакета (TTL). Если в прошивке это возможно, на D-Link, в стоковой, такого параметра я не видел).
P.S. И ещё, если есть какие-нибудь антивирусы и файрволы в них, то всё поодключайте временно, однако, раз порт открыт, то ничего ему не мешает и проброс везде корректно создался. Ещё можете галочку в utorrent задать "Случайный порт при запуске" (хуже не будет).
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:54
Спасибо, с этим разобрался, всё работает нормально! Теперь другая проблема, было раза 2-3, отключается инет, перезапускаю роутер вытащив питание из розетки и кабель из него, инета нет, хотя в трее значок LAN нормальный, захожу в настройки роутера, а там всё сбито на заводские. Из-за чего такое может происходить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 12:01
А вы настройки сохраняете в роутере (сохранить и перезагрузить или хотя бы просто сохранить) прежде чем по питанию отключить? Просто надо чтобы он сохранил конфиг в энергонезависимой памяти, а не просто в текущем конфиге в оперативке. Это один из возможных вариантов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 12:33
Не понял. Я настроил роутер на подключение к инету своего провайдера, естественно при настройке нажимал "сохранить", либо "сохранить и перезагрузить" Допустим он пару дней работает нормально, иногда бывают обрывы со стороны провайдера (хотя они валят на мой роутер, у меня их 2 и ещё 2 соседских брал на проверку, проблема обрыва на всех), я делаю так, вытаскиваю кабель ethenet по которому приходит инет из роутера, вытаскиваю блок питания роутера из розетки, жду немного, потом всё в обратном порядке и всё работает, если же конечно проблема не в провайдерском оборудовании. Но раза 2-3 было, что после всех вышеописанных манипуляций инета не было, я подключал кабель инета напрямую в сетевуху, инет есть, значит что-то с роутером. Захожу в настройки роутера, а там сбито всё на заводские установки, даже язык стоит английский. Заново настраиваю вручную, либо загружаю бэкап и всё работает. Разве при отключении питания от роутера настройки сбиваются? Тем более не всегда, а иногда
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 13:26
Нет, не должны сбиваться - в сервис сдавайте (пускай разбираются).
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 13:47
А из-за перепрошивки такое может быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 14:53
Крайне маловероятно. Сброс настроек можете сделать до заводских, но опять-таки Вы его, итак, уже наверняка делали не раз. Там может проблемы со флешом встроенным... как вариант.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 15:48
Хорошо, спасибо, потестирую еще, если будет глючить, отнесу по гарантии
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 16:13
Это было бы логичным, раз на гарантии - пускай поковыряют. Главное подробно опишите им проблему, что надо сделать, чтобы воспроизвести - например по питанию отключать и включать пока не сбросится память (а такого быть не должно). Тут лежал B7, который нормально держал отключение питания, порой сутки-двое не работал по выходным, потом включали обратно и настройки никуда не девались. Так что такое поведение как у Вас ненормально.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 18:21
В общем приходили сегодня техники от провайдера, сказали, что глючит их оборудование, которое установлено в нашем доме, говорят, что beeline.kz использует дешевое китайское оборудование и специально говорят пользователям, что дело в их роутерах. Будут делать, либо менять. Позвонил в службу подержки, еле сдержался, что бы на мат не перейти, полтора месяца они мне втирали за роутеры, один из которых зря купил
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 18:30
Проверять надо было сначала кабелем в сетевуху.Тогда было бы ясно, в чем проблема.Вобщем, головой надо думать, прежде чем бежать за новым роутером.И отключи uTP в юторренте.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 21:18
Билайн может, стакливался с похожим (только в Санкт-Петербурге) - тоже любят втирать насчёт того, что поменяйте роутер, потом снова поменяйте (некоторые уже по три раза за два года успели поменять, а проблемы всё равно сохранились в той или иной мере).. Однако, решение одной проблемы не решает другую - хорошо, что они признались, но то что на роутере сбиваются настройки при отключении питания - это уже в сервис можно сходить, пущай смотрят почему настройки сбиваются при отключении питания.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
