Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: pptp на 500Т тормозит
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 16:55
Есть 500Т прошит dsl500t_241204_062rc2_fw из телнета поднимаю pptpc xx.xx.xx.xx name pass все вроде нормально тунель поднимается
ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:192.168.20.100 P-t-P:192.168.0.101 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:84 (84.0 B) TX bytes:70 (70.0 B)
добавляем маршрут в удаленную сетку
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.101
пробую че нить тянуть из удаленной сетки пакеты капают в час почайной ложке в удаленной сетки пробую тянуть че нить из клиентско все нормально бегает.. где копать?? и вот еще что добавляем в конфу все это хозяйство а в ответ ноль каких либо действий вот кусок конфы который дописывался
</dependencies>
- <external>
<insmod>ip_gre</insmod>
<pptpc>xx.xx.xx.xx name pass</pptpc>
- <start_ipt>
<iptables>-F FORWARD</iptables>
<iptables>-A FORWARD --source 192.168.20.0/24 --dest xx.xx.xx.xx -j ACCEPT</iptables>
<iptables>-A FORWARD --source xx.xx.xx.xx --dest 192.168.20.0/24 -j ACCEPT</iptables>
<iptables>-A FORWARD --source 192.168.0.0/24 --dest 192.168.20.0/24 -j ACCEPT</iptables>
<iptables>-A FORWARD --source 192.168.20.0/24 --dest 192.168.0.0/24 -j ACCEPT</iptables>
<iptables>-A FORWARD -j DROP</iptables>
</start_ipt>
<route>add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.101</route>
</external>
- <setenv>
<pptp_nat>yes</pptp_nat>
</setenv>
</config>
че не так??
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 20:23
гы... почему все это происходит кажись разобрался когда пускал ppptpc в процессах увидел такую строчку
/bin/sh /var/etc/ppp/ip-up ppp0 38400 192.168.20.100
это типа создается тунель со скоростью 38400??
если да то как снести ограничение скорости либо ее поднять до максимально возможной??
и по второму вопросу, начал пускать xmlstart external все запускается нормально то есть ошибок в конфе нет, полазил по пускающим скриптам слелал вывод что при загрузке xmlstart external пускается только в том случае если поднимается ppp сессия, а у меня соединение с провайдером типа статик ну и поэтому видимо он не запущает xmlstart external.. если это так то как это заставить работать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 23:07
с конфой вроде разобрался че куда и зачем надо вставлять чтоб пускалось, а вот с разгоном pptp нифига не получается пробовал пускать pptp клиента с ключем скорости результат одинаковый входящий трафик гдето режется, а исходящий пуляет нормально, есть идеи, чем его разогнать?? у кого нить работает pptpc?? поделитесь как где и чего, а то уж 2 дня угробил на это...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 10:41
ЭЙЙЙЙЙЙййййййййй ну напишите хоть че нить, кто че знает по этому поводу...............
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 10:50
ptppc надо не в extarnal писать, а в start_ipt, но тут возникает проблема: если сессия разрывается, то для пересоединения создается новая, а старая остается висеть в памяти... McMcc посоветовал такое решение:
<setenv>
<adsl_ctrl>yes</adsl_ctrl>
</setenv>
<adsl_up_nas0>
<killall>-9 pptp</killall>
<killall>-9 tpppd</killall>
<pptp_infoline>....</pptp_infoline>
</adsl_up_nas0>
<texternal_down>
<killall>-9 adsl_ctrl</killall>
<sleep>1</sleep>
</texternal_down>
ps http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:34671-79#2121
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 03:15
У него старая прошивка, а то что вы предложили, есть
только в последних прошивках...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 03:20
У вас какой тип подключения? Ту скорость, которую
вы видели у pppd, никакого отношения к VPN не имеет
и вообще никак не сказывается, она только для серийных
портов, типа модем<->COM порт...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 18:10
то что эта скорость не влияет на VPN я уже понял :) , а вот тормоза может быть из-за того что когда винда отправляет пакет со своего ethernet интерфейса размер пакета у нее по умолчанию 1500, мту соединения vpn судя повсему должен быть меньше, потому как мту PPPoX соеденения 1460, во блин завернул, короче я так понял что тормозня связана с размером пакета, ах да сервак впн на фре может быть еще здесь траблы... попробую еще повозиться.. посматриваю еще на опенвпн может его заюзать, кста вопрос к мс.. может решу опенвпн заюзать, где можно исходники busybox'a стянуть, чтоб его туда воткнуть...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 03:02
Винда тут не причем, на любом VPN скорость будет меньше
реальной, а с учетом мощности процессора это могут быть
такие тормоза, что мало не покажется... Что касается
размеров MTU, то да, это будет минус 40, можно вычитать автоматически через TCPMSS:
iptables -A FORWARD -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
попробуйте добавить эту строку по телнету, если поможет,
то пропишите в конфиг...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
