Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:46
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 15:53
Здравствуйте, господа! Помогите, пожалуйста, решить задачу:
Условно на частной територии есть 3 объекта (пирс, гараж1 и гараж2) на которых установлены вот такие уличные IP-камеры. Также есть деревянный дом, в котором устновлен цифровой IP-регистратор для записи данных с камер. Максимальный трафик с 1 камеры до 16Мбит/с при разрешении FullHD (как раз то, что там нужно). На територии есть только деревья и 1 полуметаллическая конструкция (гараж1), никаких помех быть не должно, разве что маленький роутер в доме, но его планируется убирать.
Задача доставить трафик от каждой камеры на регистратор используя радиоканал. Камеры объединены в группы (максимум 4 камеры в группе - до 64Мбит/с трафик с группы), итого 10 камер. Всё оборудование должно работать при температурах от 0 до -20, (гаражи отапливаются и там ниже 0 не бывает, пирс нет - там только монтажный ящик с 220v).
1.Был совет не делать WDS, купить Wi-Fi клиенты для гаражей и пирса и установить отдельную AP на доме, прикрутив к ней по-мощней антену (если это вообще нужно? расстояние не превышает 100 метров на открытой местности, арматуры и ЖБИ нету). Настроить всё без шифрования + скрытые SSID.
2.Либо делать мосты для каждой из групп (пирс-дом, гараж1-дом, гараж2-дом). Но мне кажется это захламит эфир и выйдет не так дёшего (могу ошибаться).
Подскажите, пожалуйста, какое оборудование будет выполнять задачу (что самое главное!!) и принцип, как, не засоряя эфир, подключить все камеры по радиоканалу к регистратору!
Особая благодарность за помощь, ибо горит! :!: :!: :!:
Комментарий к файлу: Вот план-схема участка
IMAG3674.jpg [ 1009.8 KiB | Просмотров: 4629 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 17:33
Ваши дистанции позволяют использовать даже витую пару, не говоря уже про оптику.Почему её не рассматриваете?
А совет вам дали верный.Если везде прямая видимость со свободной зоной Френеля, то в доме надо ставить АР в режиме точки доступа с внешней всенаправленной антенной на 8-10 dBi.
На трёх обьектах три АР в режиме клиента и направленными антеннами по 5-8 dBi.
Последний раз редактировалось W00lfy Вс авг 11, 2013 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 18:58
Этот вариант исключили сразу, т.к. условия не позволяют использовать проводной способ (прихоть владельца).
W00lfy писал(а):
А совет вам дали верный.Если везде прямая видимость со свободной зной Френеля, то в доме надо ставить АР в режиме точки доступа с внешней всенаправленной антенной на 8-10 dBi.
Подскажите, какую AP вы бы взяли под данный объект и какая мощность передатчика должна быть? есть ли смысл взять внутреннюю AP со съёмной антенной и подключить к ней уличную ант24 (к примеру) через стену с длиной кабеля не более 1м?
Подскажите, пожалуйста, всепогодный вариант AP (на пирс)? Все 4 устройства (без учёта внешних антенн) могут быть одинаковыми? Стоит ли пробовать DAP 1360?
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 19:18
Если на 1360 можно сменить антенну, то можно и его.Но я бы взял что-нибудь по солидней.Мощность передатчика для 100 метров не принципиальна, так что пойдёт любой.Если нет денег на внешнюю точку доступа, то делайте так, как сами написали.
Антенну взял бы эту: http://dlink.ru/ru/products/2/389.html и три таких: http://dlink.ru/ru/products/2/228.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 01:02
Спасибо! А можно немного поподробней на счёт AP? хотя бы несколько вариантов, почитаю, подумаю..)
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 15:24
Добрый день,
точки которые можно использовать:
DAP-1360D1 - http://dlink.ru/ru/products/2/1671.html
DAP-2310 - http://dlink.ru/ru/products/2/1480.html
внешняя точка DAP-3310 (встроеннная направленная антенна 10 dbi) - http://dlink.ru/ru/products/2/1790.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 15:38
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Спасибо! Скажите, на DAP-3310 хватит встроенной антенны для покрытия объекта? Если помещение не отапливается, как поведут себя DAP-1360 и DAP-2310 зимой при -10С? не стоит рисковать и поставить всепогодные AP?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 15:42
Добрый день,
Заранее благодарен!
Можно использовать термобоксы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 15:52
DAP-3310 - антенна с шириной ДН 60 градусов - Если расположение объектов на схеме правильное, то с помощью одной точки не получится.
Офисные точки при -5 уже не будут работать. Если только установить их в термобоксы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 16:14
Здравствуйте! Тоесть получается у 3310 антенна направленная? Есть ли аналог (как по цене, так и по характеристикам) DAP-3310, чтобы снять встроенную антенну и подкрутить к ней ANT24-0800/01? Ещё вопрос: Антенны ANT24-0800 и ANT24-0801 работают только со стандартами b/g? значит на в связке с DAP-1360D1 она будет работать не в N, а только в b/g? Может тогда сразу брать антенны b/g/n? Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 16:18
Антенны работает на определенной частоте.Эти на 2,4 ггц.Так что будут работать с BGN.На счёт АР написал вам в ЛС.
