Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой DIR-300 C1
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 14:50
Здравствуйте, такая проблема начал устанавливать обновление, загрузка дошла до конца и встала, подождал минут 10 и обновил страницу, после этого роутер "умер" попробовал вот этот способ viewtopic.php?f=3&t=161218 Emargency Web Server выбираю прошивку, нажимаю upload страница грузится-грузится и выдаёт привышен лимит времени ожидания
Не подскажите как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой DIR-300 C1
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 15:17
А вы загрузчик обновляли перед попыткой обновления, если у Вас стояла 1.0.0 прошивка начальная (viewtopic.php?f=3&t=157424)?
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 15:48
Нет не обновлял, но уже после попробовал, не чего не вышло, роутер вообще не пингуется пишет "Превышен интервал времени ожидания"
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:04
Видимо, он - в режиме восстановления. Пинга не будет. Сразу открывайте в браузере 192.168.0.1 и записывайте прошивку DIR-300.bin из этой темы: viewtopic.php?f=3&t=157424
Браузер - Firefox.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:06
Браузер - Firefox.
Кстати а может Firefox опредённой версий, а то у меня последний, и вот им не чего не выходит открывается Emergancy Web Server выбираю прошиву upload и всё, не грузит больше
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:07
Прежде чем обновлять прошивку на этой ревизии, нужно обновить загрузчик. Иначе не получится.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:22
Не выходит, захожу через firefox на 192.168.0.1 открывается Emergency Web Server выбираю прошиву DIR-300.bin нажимаю upload и выходит сообщение "Попытка соединения не удалась" после на 192,168,0,1 вообще не заходит пока не выкл\вкл роутер
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:24
Тогда сначала попробуйте выполнить пункт 2 из вышеуказанной темы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:26
Тоже не выходит, такое ощущение будто роутер видется пару секунд при включение и всё
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:34
На сетевом интерфейсе компьютера адрес правильный?
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:41
Да, 192.168.0.2 маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:44
А прошивку 1.0.0 тоже не принимает?
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:47
Нет, он даже не пробует принимать, я его включаю быстро ввожу 192,168,0,1 он заходит в Emergency и дальше он умирает, а если после того как открыть 192,168,0,1 и выбрать прашиву, роутер выключить и включить и нажать upload то начнётся обратный отсчёт 60 сек, но после того как счёт доходит до нуля, в браузере выходить сообщение о том что не удалось загрузить страницу
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:50
Вот посмотрите в этот момент, что в адресной строке браузера. Там будет некий адрес, который используется только в режиме восстановления, и неудивительно, что браузер не может его открыть.
Просто закройте браузер, не отключая роутера, откройте заново и попробуйте зайти на роутер. Что будет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:57
http://?192.168.0.1/????? вот такой адрес с вопросами
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 158
