Текущее время: Пн окт 05, 2026 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 15:25
Может все просто? с 23:00 нужно перезагрузить роутер, чтобы тот перелогинился и принял новую скорость?.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 16:05
Когда dir620 подсоединен по вафле к кенетику, в статистике кенетика написано что клиент работает на скорости 20мбит. при сигнале 100% Т.е выше 20мбит и не будет.
Если подключаю 2 кенетика то пишет что клиент работает на скорости 80мбит. Т.е проблема с прошивкой dir620 либо аппаратная проблема?
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 17:19
velyar писал(а):
Приобрел такой роутер, провайдер подводит интернет в квартиру по витой паре, тариф 20 Мбит днем и с 23.00 переключается на скорость 40 Мбит. Так вот если провод напрямую воткнут в ноутбук то скорость заявленная есть, если идет через роутер настроенное PPPoE соединение то скорость круглые сутки держит 20 Мбит, провайдер говорит что у них всё ок и с роутером они мне помочь не могут, может это всё такие какой то глюк оборудования? Как купил сразу обновил до последней прошивки 1.3.10
Как ты подключен к роутеру?! Кабель или WiFi?!
Если кабель то неполадки с роутером.
Если по WiFi то в каком режиме G или N? Если G то больше 20 М/с больше не будет даже при интернет канале 100 М/с. Если на роутере настроен режи N то скорость не должна резаться! Но поддерживает ли сетевая карта вашего ПК режим N?! Посмотрите в свойствах подключения какая скорость 56,150 или 300 Мбит/с?
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 17:25
Проблема 100% аппаратная! Существует режимы WiFi b - до 11 Мбит/с, g - до 54 Мбит/с, n - до 300 Мбит/с. Соответственно у Вас может одно из устройств работать в режиме G а второе N.
К примеру... провайдер дает Вам скорость 50 Мбит/с, к роутеру вы подключены в режиме G, в итоге на ПК скорость канала будет не выше 20 Мбит/с.
Поэтому необходимо разобратся поддерживают ли все Ваши устройства режим N, если критично то замените сетевую плату на плату с поддержкой N сетей и дополнительно произведите настройки роутера на режим N.
И еще из личного опыта: устройства типа планшетов, коммуникаторов или телевизоров сами по себе (програмно/железно) могут резать скорость даже в режиме N.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 18:51
На 620 стоит b\g\n mixed.
Если ставить жестко N ничего не меняется - те же 20мбит
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 21:19
А в настройках сетевой платы на ПК 40Hz установили?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 21:46
Ну конечно же я такое пробовал)
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 21:55
Подключен по WiFi, на роутере стоит режим B/G/N mixed, в свойствах подключения WiFi скорость показывает 54 Мбит/с
Щас после 23.00 попробую подключиться по кабелю
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 21:56
Комм...ээ давно такого слова нет.Смартфоны и планшеты полюбому N не прокачают.У них это лимиты шины и/или проца.Большинству даже B хватит.N поддерживают чтобы быть в одной сети (без BGN) с другими устройствами, которым необхдим чистый N.
Последний раз редактировалось W00lfy Пт авг 09, 2013 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 21:59
У вас режим G.Надо на роутере выбрать только N с шириной канала 40 мгц.На компьютере в свойствах адаптора должны быть настройки ширины канала.Надо выбрать "авто" или 40.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 22:19
Да действительно по LAN скорость идет какая надо, по WiFI у меня и телек работает и мобила, на роутере место смешанного режима надо выбрать чисто G?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 22:22
Надо выбрать N.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 22:24
А ноут N у меня не поддерживает
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 22:28
Тогда у меня для вас плохие новости...больше 20 мегабит по воздуху на ноуте не будет.Если только не купите ему внешний адаптер с поддержкой N.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 22:34
Вот зачем задавать вопрос если не читаете ответы?!
Если подключение показывает 54 Мбит/с (это режим G) то скорость интернета больше 20мбит/с не будет! Даже если правайдер даст канал 1 Гбит/с!!!
Чтобы почуствовать скорость в 40Мбит/с необходимо включить в настройках сетевой карты 40HZ если есть, а если нет то увы Ваша сетевая карта не поддерживает режим N а только G/B. Есть вариант что режим N поддерживается но программно отключен из-за не пройденой сертификации в России.
Какой сетевой адаптер модель?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 147
