Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:07
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 07:32
точка доступа D-Link DAP 1360 не получается настроить после установки прошивки 2.0.2. При переключении в режим роутер интернет соединение пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:22
Добрый день,
Опишите последовательность действий, что именно настраивали?
Если через DAP-1360/D1 в режиме точки доступа Интернет работает, то нужное соединение (например PPPoE с логином/паролем или ip адреса указаны вручную) настроено у Вас на ПК. После того как переключите в режим роутера нужно настроить соединение с необходимыми параметрами на DAP-1360/D1.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 15:54
В описании DAP-1360 d1 имеется упоминание об удаленном доступе.
Не могу через wan к телнету на 23 порт подключиться. Через lan работает нормально. Последняя прошивка 2.11.
Этот функионал вообще есть или нет? А к веб-интерфейсу как удаленно подключиться?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 16:22
Проброс портов же есть: ftp://dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1360_D1 ... .12_RU.pdf (страница 193). Внутренний/внешний порт: 23 TCP, удалённый IP - пусто, внутренний IP - адрес DAP.
И удалённый доступ тоже есть (он касается вебинтерфейса), видимо, не читали мануал от корки до корки (страница 190).
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 18:07
Видимо, просмотрел. Благодарю за ответ. Вероятно, в голову не могло прийти, что надо использовать проброс портов на само устройство.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 14:29
все работает. новый вопрос: udp iptv через лан раздает хорошо. через вайфай тоже, но при переключении канала пауза, сыпется картинка и в конце концов подвисает девайс. даже через лан не реагирует. что можно настроить? мои настройки : rtsp включен, igmp v3, 40mghz, short preamble, остальное по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 18:28
Наверное, мощности точки доступа маловато для вещания IPTV по WIFI. Хотя спокойно выдает 50 мегабит.с., но IPTV UDP зависает роутер при переключении каналов. По lan такой проблемы нет. Точка в режиме маршрутизатора. Прошивка последняя. Даже не знаю, что еще пробовать. Открытую сеть не пробовал, потому что смысла в ней нет, пробовал wpа и wpa2 - виснет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 20:01
Попробуйте поднять в локальной сети на любом компьютере, подключённым по LAN, UDP-to-HTTP прокси (http://borpas.info/iptvplayer-docs#prox), переделать плейлист своего провайдера соответствующим образом и скармить его плееру. WiFi - среда нестабильная и для передачи мультикаста не особо подходит, кроме того нет гарантированной доставки для UDP-пакетов (в отличии от TCP), для просмотра в реальном времени это критично, в отличии от передачи файла (там можно позволить себе перезапрашивать данные, а здесь это чревато графическими и звуковыми артефактами) + от самой железки и прошивки многое зависит..
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 22:22
Это танцы с бубном.
Задача - чтоб на отдельном и единственном устройстве в домашней локальной сети принималось udp iptv. Если точка доступа не в состоянии передавать трафик udp через igmp, то пусть хотя бы организует в себе самом udp to http proxy.
По факту - есть планшет, нужно на нем по всей квартире смотреть телеканалы и не испытывать проблем. Повторюсь, dap 1360 прекрасно передает картинку, даже в hd качестве, нареканий нет. Но переключение каналов его просто убивает.
Опробовалось с помощью разных wifi -принимающих устройств и разных программных плееров. Результат один.
Если админы dlink читают тред - реквестирую в прошивке организовать нормальную передачу udp трафика.
Хотя, конечно, проще купить другой роутер. Даже 150мегабитный dir-300 лучше с этм справится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 07:52
Ну "udpxy", тем более в DAP точно вряд ли будут организовывать. А на планшете без него телик смотреть не комфортно, у меня без него на Andorid книжке картинка сыпется конкретно, на IPhone 4 на обычных каналах некоторых не сыпится, но в основном тоже подсыпает, HD уже не тянет. Зато с ним можно смотреть почти по всей квартире. По UDP у меня нормально смотрит, без рассыпания, только приставка Dune HD 102W (в той же комнате, что и роутер) и то за счёт того, что здесь видно только 4 соседские точки кроме меня. И да, роутер у меня Asus RT-N56U, а на DAP и железо слабее и прошивка не блещит, судя по другим проблемам (которые тут на форуме обсуждались). В общем ждите, может когда-нибудь исправят.
P.S. Предположительная точка Вашей проблемы лежит в реализации "IGMP snooping" в прошивке.
