Текущее время: Вт авг 18, 2026 12:27
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 21:13
Здравствуйте.
Столкнулись со следующей проблемой - при обновлении ПО с версии 4.34.B014 на 4.35.B012 слетает конфигурация limited_multicast_addr. Статус меняется с access permit на acces deny на всех портах.
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.35.B012
Hardware Version : C1
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 14:23
Приведите, пожалуйста, кусок конфигурации в этом плане от 4.34.B014
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 07:59
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add <ip addresses>
config limited_multicast_addr ports 1 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1 access permit
config limited_multicast_addr ports 2 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 2 access permit
config limited_multicast_addr ports 3 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 3 access permit
config limited_multicast_addr ports 4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 4 access permit
config limited_multicast_addr ports 5 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 5 access permit
config limited_multicast_addr ports 6 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 6 access permit
config limited_multicast_addr ports 7 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 7 access permit
config limited_multicast_addr ports 8 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 8 access permit
config limited_multicast_addr ports 9 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 9 access permit
config limited_multicast_addr ports 10 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 10 access permit
После перепрошивки значение "permit" изменяется на "deny"
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 15:22
После обновления прошивки на коммутаторе Вы делаете save + reboot?
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 14:10
нет, только reboot.
На всякий случай уточняю, что изменения в конфиге затрагивают только эти параметры, по крайней мере других изменений не замечали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 15:51
попробовал сделать save + reboot. эффект тот же
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 09:33
Я отпишу об этом в ШК
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 10:07
Исправление будет в конце сентября.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 08:53
Решил не создавать новую тему. Прошил коммутаторы версией 4.35.B012. На одном возникла проблема. Перезагрузил после прошивки, он загружается доходит до UART init и начинает загружаться по новой. И так по кругу.
Boot Procedure V4.00.002
Power On Self Test ........................................ 100 %
MAC Address : CC-B2-55-7A-9D-80
H/W Version : C1
Please Wait, Loading V4.35.B012 Runtime Image ............. 100 %
UART init ................................................. 100 %
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 15:42
Вам нужно обратиться в ближайший сервисный центр для анализа проблемы: http://dlink.ru/ru/contacts/
