Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: DFL-1660 IPsec with CentOS
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 14:22
С одной стороны имею DFL-1660, с другой CentOS 6.4
Пытаюсь между ними поднять IPsec.
Но когда дошёл до алгоритма шифрования, то вижу, что в DFL есть только DES 56 bit.
Подскажите, где я могу добавить например, AES 128 bit и другие.
В мануале к DFL в картинках написано: Objects - VPN Objects - IKE Algorithms (IPsec Algorithms), но ни там ни там кроме как DES 56 bit ничего нету.
Знающие люди, может я что-то не доганяю, ткните пальцем, плз.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 IPsec with CentOS
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 14:32
Поставьте прошивку 2.40.04.08 for WW. Там возможны сильные алгоритмы шифрования.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 15:04
Спасибо, получилось, но IPsec всёравно не подымается, на DFL идёт обмен ключём с CentOS, но в Encryption Algorithm (где активные ключи) пишет: unknown
вот часть настройки на Centos:
ike=3des-md5;modp1024 # алгоритм шифрования/аутентификации (modp1024 Diffie-Hellman - группа 2)
esp=3des-md5 # алгоритм шифрования фазы 2
На DFL в IKE Algorithms добавлен: 3DES (192) и MD5.
IPsec Algorithms - тоже самое.
Может что ещё забыл?
В логе роутера такое:
2013-08-08
15:47:36 Warning RULE
6000051 Default_Rule ICMP provider
ip xxx.xxx.xxx.xxx
ip xxx.xxx.xxx.xxx
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=296 icmptype=DEST_UNREACH unreach=PORT_UNREACH
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 16:03
Смотрите логи внимательнее, то что Вы привели к IPSEC отношения не имеет (показывает только последствия неподнятия туннеля -- пинг не может пройти). Проверьте для начала пингуемость устройств по внешним адресам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 16:25
устройство пингуется с любого другого провайдера, от меня не пингуется, так как на роутере настроен ipsec
добавил его в таблице маршрутизации, теперь пингуется и от меня, но ipsec всёравно не работает
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 16:46
С CentOS не работал, но общие рекомендации по IPSec -- нужно, чтобы параметры были одинаковыми с обеих сторон, включая ACL ("Local Network"/"Remote Netwok" -- должны быть зеркальными). И смотрите, что в логах!
cron
